bonjour
voila cela fait quelque temps que je ne joue plus et ne m'occupe plus trop de mes flips seule ma femme y joue presque tous les jours. J'ai remplacé quelques pièces mécaniques et élastiques que je t'avais pris en cas ou, bref ils viennent de lacher mais pour l'instant je vais commencer par le TZ.
syptomes :
plus de sons sauf de temps en temps de façon alléatoire - plus accès au menu - le ball shooter se met en route tout seul et claque dans le vide - l'écran n'affiche rien sauf des lignes verticales
j'ai regardé dans le fronton et : les piles sur la carte CPU ont coulé et les supports isolés ont été dissouts par l'acide en bas au niveau du - les composants n'ont pas été touchés a priori
les fusibles sont ok - les led CPU D20 CLIGNOTE - D21 ON - D19 OFF _ CARTE POWER -L1 ON - L2 ON -L3 DEVRAIT ETRE OFF MAIS CLIGNOTE TRES FAIBLEMENT - L4- ON - L5 - ON _ L6 - ON - L7 - ON _ CARTE DRIVER PCB L1 - ON - L2 - OFF - CARTE FILTRONIC L1- ON
TENSIONS _ TP1 : 0,15 - TP2 : 4,99 - TP3: 12,10 - TP4 0,04 - TP5 : ____ TP6 : 71,6 - TP7 : 17,2 - TP8 : 16,2
A priori sous le plateau de jeux pas de fils déssoudés ni coupés. j'ai défais et remis les nappes pas de changement
en gros voila ou j'en suis
merci a vous pour vos suggestions
cordialement
syptomes :
cordialement
