Bonjour tout le monde.
J'ai depuis peu un RFM sur lequel j'ai entrepris de changer l'informatique par des éléments modernes.
Beaucoup de posts traitent du sujet mais dans mon cas, aucun ne semblait aboutir. Par manque de matériel et/ou logiciel.
Je n'ai rien inventé mais je vous explique comment j'ai procédé pour changer l'équipement informatique, installer Pinbox/Nucore et mettre à jour le jeu avec la dernière révision de "myPinballs".
En cherchant un peu, j'ai trouvé une carte mère équipé d'un port LPT (port parallèle pour imprimante). C'est ce qu'il faut pour dialoguer avec la carte contrôleur des Pinball 2000.
La première étape est de télécharger l'image iso pinbox (disponible ici : https://vpuniverse.com/files/file/7035- ... re-pinbox/ )
Pour installer cette image sur une clé USB bootable, j'utilise UNetboootin, disponible ici : https://unetbootin.github.io/
Démarrer ensuite le PC Pinball 2000 sur la clé USB pour installer Pinbox (les login, pass et nom de machine sont tous "pinbox").
Après installation et démarrages successifs, le système bloque en attente de commande.
Pinbox est construit sur la base d'une ancienne version linux Ubuntu qui attend des mises à jour pour être compatible avec les cartes mères "modernes" et notamment les pilotes de gestion d'écran.
Il faut donc connecter la carte mère au réseau internet puis préciser les liens sur lesquels le système pourra aller chercher les mises à jour nécessaires à Ubuntu.
A l'invite de commande, taper les instructions suivantes :
sudo su
sed -i s/us.archive.ubuntu/old-releases.ubuntu/g /etc/apt/sources.list
sed -i s/security.ubuntu/old-releases.ubuntu/g /etc/apt/sources.list
apt-get update
apt-get purge lxdm
mv /etc/lxdm /etc/lxdm.orig
apt-get install lxdm
cp /root/pinbox/scripts/pinbox.desktop /etc/xdg/autostart
rm /etc/init.d/pinbox
reboot
Et là, ça fonctionne !
Le PC démarre et attend la sélection du jeu RFM ou SWE1.
Il n'est pas encore connecté au flip, il faut donc taper sur F1 pour quitter l'écran et revenir sur la page de démarrage.
Enfin, pour dialoguer avec la carte contrôleur du flip, le port LPT imprimante de la carte mère doit être configuré en "Bi-Directional" (depuis le BIOS).
Les mises à jour de la rom se trouvent ici :
https://www.mypinballs.com/files/pin2k/ ... 000000.exe
(descriptif des différentes versions ici : https://www.mypinballs.com/software/rfm ... pdates.jsp )
C'est un exécutable d'auto-extraction des fichiers rom.
En l'exécutant, ça décompresse 6 fichiers pin2000 **** .rom
Il faut ensuite copier ces fichiers sur une clé USB.
Sur le PC Pinbox, appuyer sur F1 pour accéder au menu Ubuntu.
En glissant la souris en bas à gauche de l'écran, un menu apparait. Sélectionner l'explorateur de fichier et naviguer jusqu'au répertoire /root/pinbox/update/rfm_15/
Détruire ou déplacer tous les documents de ce répertoire puis déposer les 6 fichiers pin2000****.rom de la clé USB.
Dans le répertoire /root/pinbox/roms/savedata/ , détruire ou déplacer les fichiers rfm_15.nvram*
Redémarrer et c'est fini.
sudo su
apt-get update
apt-get purge lxdm
reboot
