Question Transport en voiture
adhl
Je dois aller chercher un flipper Bally de 1980.
Pourriez-vous me conseiller pour le démonter afin de me permettre de le faire rentrer dans la voiture et le protéger pour le transport ?
Vous remerciant par avance de vos retours
En combien de morceaux peut il être démonté et comment procéder ?
Pour confirmation, après démontage, tous les flippers peuvent rentrer dans une voiture ?
Le fronton se démonte ainsi que les pieds. Pour remonter les pieds sauf a inverser le sens de la pente en ne mettant pas les vérins dans le bon sens ..Aucune difficulté.
Pour le fronton si tu es novice prend soin de repérer et de numéroter les connecteurs avant de le démonter..
Tout dépend de la voiture ..Dans une Fiat 500 ça ne rentre pas .. Longueur de la caisse 1m40 hauteur au plus haut 55 cm largeur 57 cm
Fronton Hauteur 70 cm largeur 77 cm..
Merci infiniment de ce retour.
Effectivement, totalement novice.
C'est une veille voiture, une r21 5 portes donc normalement belle capacité de chargement.
N'importe quel fronton de n'importe quel flipper peut se démonter ?
Oui mais sur certains c'est du sport...
Lesquels en particulier ?
Existe-t-il une liste ?
Comment savoir si/quand le démontage sera compliqué ?
Mais c'est donc toujours faisable ?
A part le repérage d'autres conseils ?
Existe-t-il un schéma / une méthodologie pour le faire sur un Bally de 1980 ?
bonsoir, il faut suivre les conseils de Flip95, tout est dit, sur un Bally de 1980, démonter les pieds mais avant ouvrir le fronton (retirer la glace avec précaution et la mettre de côté,retirer chaque connecteur en le repérant avec une étiquette ou un marquage feutre en rapport avec la carte concernée, démonter les 4 vis de fixation du fronton, glisser tout les câblages à l'intérieur de la caisse,retirer le fronton (à 2c'est mieux) le mettre de côté puis charger le flip sans les pieds dans la voiture et le fronton ensuite. remontage sens inverse..
dans 1 R21 pas de pb mais à 2, le hayon ouvre grand et en rabattant les sièges ar. quel modèle de Bally as-tu ??
Merci infiniment de ce retour très détaillé.
C'est un mystic.
Avez-vous d'autres conseils à me donner ?
Pas de risque de casse ?
Quels sont les points fragiles/délicat sur ces flippers ?
Si c'est une 21 à hayon oui , si c'est une à coffre, c'est cuit . Si c'est une nevada là c'est royal au bar lol
Une 5 portes donc oui effectivement avec hayon mais pas une nevada.
C'est déjà très rassurant d'avoir confirmation qu'il passera...
La prochaine étape, et non des moindres, sera le démontage...
Qu'est-ce vous me conseillez justement de prévoir comme matériel / outillage pour le démonter ?
Bonjour Un tourne vis cruciforme pour le fil de masse et une clef a molette ..Rajoute un pince multiple si des écrous ont été rajoutés sur le boulons de pieds
Bonjour, pas de stress........, c'est pas compliqué mais il faudra être 2 pour enfourner la bête, au fait, t'es un gars du Finistère ?? t'es situé ou ?? si tu es vers Morlaix je peux t'aider!
Ah oui Mystic ... LOL j'ai rien dit :)
C'est vraiment très gentil !
Mais non, ce n'est pas du côté de Morlaix, plutôt sur la pointe Finistère, juste à côté de Brest.
Pour confirmation, la vitre du plateau reste en place pendant le transport ?
Un grand merci à tous de vos précieux conseils !
