C'est surtout inhabituel de voir c'qu'il y a dessous, elles sont presque "invisibles"les rampes transparentes vont plutôt bien avec l'ensemble.
Bricolage de masse encore et encore ....les petites bobines du relais moteur et lampes flash avaient un fil blanc qui les reliait (voir photo).
Si le mode test fonctionne, alors c'est le contact de fin de course du cache du sarcophageLors de la séquence du sarcophage, les lampes flash fonctionnent, mais pas le moteur. En test bobines, il se déclenche bien. Dans mon message précédent, j'indiquais justement qu'il y avait eu un fil de rajouté entre la bobine relais du moteur et celle du relais des lampes flash que j'avais viré. Je n'ai pas investigué plus, je verrai demain. Rien de grave, sans doute un fusible![]()
C'est moins grave que des LAIDESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Dommage que le plexi du sarcophage soit fendu, je pense que tu pourrais trouver l'équivalent dans un magasin de bricolage.
ça serait plus jolie.![]()
C'est moins grave que des LAIDESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS![]()
J'en ai en stock, mais c'est du 8mmPour le plexi, j'ai vu qu'on pouvait en commander à la dimension
Si jamais je ne trouve pas, je te contacte. MerciBien évidemment, j'ai d'autres épaisseurs, mais ce serai en transparent![]()
