T
thibault
Salut a tous !
J'ai quelques petits soucis sur un pink panther de gottlieb.
La plupart ont été réglés mais il y en a un qui persiste sur le son et un nouveau dû au slingshot de droite.
1/
Hier en jouant, le sling de droite a commencer à faire la mitraillette donc j'ai éteins le flip instantanément (contacts trop proches). Seulement voila, j'ai fais les tests nécessaires à l'ohmmètre et changé la diode au cas où, et pourtant depuis, les contacts du relais "Q" game over se mettent à chauffer au rouge dès que le relais Q s'active, j'ai noté aussi que cette bobine collait a ce moment là. J'ai donc dessoudé cette bobine et le problème disparaissait. J'ai alors changé les deux contacts du sling en pensant que cela venait d'eux mais toujours pareil.
Est ce que tu pense que la bobine est morte malgré le fait que sa résistance soit correcte ? c'est une A-1496 gottlieb. Ou alors il y aurait un faux contact quelque-part dans le câblage sous le plateau ?
2/
Et deuxième soucis c'est le son. Je n'ai pas de son en jeu. J'ai la musique de la panthère rose quand j'appuie sur le bouton test et aussi au démarrage du jeu quand je ne l'ai pas allumé depuis un moment. A noter que le bouton test fonctionne 3-4 fois d'affilé et ensuite plus rien.
J'ai bien mon -12V, mon +12V et mon +5V. Il y a quelques jours, quand je lancait une partie, j'avais la musique et les premiers FX qui s'enclenchaient jusqu’à la fermeture du premier contact que la bille traversait.
J'ai donc changé tous les condos pensant que ça venait de là. Sans succès.
J'ai vérifié a l'oscillo les TTL Z13 et celles de la CPU (Z27 et Z31 il me semble de mémoire), tout semble nickel à moins que je ne me trompe sur quelque-chose : j'ai du signal sur les 4 arrivées S1 S2 S4 et S8 sur le connecteur de la carte son pour chaque contact que je ferme (admettons que j'appuie sur un sling, je vais avoir du signal sur les 4 entrées du connecteur de la carte son), j'aurais pensé qu'il n'y aurait du signal que sur S2 ou que sur S8 par exemple mais peut être que je me trompe. Et si je ne trompe pas, cela pourrait venir de U6 sur la CPU alors car sur la première TTL Z27 il y a également du signal pour chaque sortie quand je ferme un contact.
Et depuis quelque jours je n'ai plus du tout le son de la panthère rose mais un signal carré assez grave au moment de mettre des crédits.
Merci d'avance pour ceux qui auraient des solutions car je sèche ! :/
A plus
1/
2/
A plus
, mais tu as déjà un soucis, un fusible devrait sauter
