Bonjour tout le monde,
J'ouvre donc un premier sujet sur les soucis que je rencontre avec un F-14 Tomcat que je viens d'acquérir.
Mon flipper s'allume bien et le son est correct. Par contre, le fusible 2.5A (en photo ci-dessous) qui alimente les bobines 3A, 5A, 7A, 10, 12 and 13, saute à chaque fois que la balle est éjectée de l'éjecteur central droit lorsqu'elle y arrive en début de partie. Si je mets un fusible 4A tempéré à la place ça fonctionne. Mais dans ce cas, c'est le fusible 4A de la carte d'alimentation des flippers qui saute au bout de 20-25mn... Suite aux premiers conseils de ce forum, j'ai bien compris que la solution d'augmenter la puissance des fusibles n'est pas viable, voir dangereuse.
Je précise aussi que le fusible 2.5 est bien en SB comme mentionné dans le manuel du flipper.
Les vérifications/opérations que j'ai réalisé à ce jour et j'ai toujours le problème :
1. changement de tous les fusibles avec ampérages recommandés par le manuel
2. changement de l'AC Relay sur l'éjecteur central droit
3. J'ai testé toutes les bobines avec mon multimètres et elles sembles correctes
Pour info, je n'ai plus de fusible 2.5A SB de dispo pour faire d'autres tests
L'éjecteur central droit :
->Vue du dessus :
->Vue du dessous du plateau :
Le fusible en question dans la Backbox :
La carte d'alimentation des flippers et son fusibles :
Ma première réparation, le changement de l'AC Relay de l'éjecteur central droit (c'est pas glorieux ) :
Voilà, tout faut avis, conseils, tests, etc sont les bienvenus
->Vue du dessus :
- Bobine :
- Mécanisme :
- Micro switch :
