Bonjour à tous, je vais vous présenter mon problème d'afficheurs si quelqu'un a une idée je suis preneur
Pour commencer, les afficheurs nombre de balles, joueur 3 et 4 sont je pense HS ou semi HS, 1 et 2 sont OK.
Sur la carte d'affichage lorsque je branche la nappe de l'afficheur joueur 1 sur connecteur j10 player 1 ( photo 3 ) cela parasite l'afficheur joueur 2 (photo 1) et peux être les autres mais vu qu'il manque pas mal de segments je ne serais pas trop dire. Pour retrouver l'afficheur joueur 2 je suis obligé de débrancher l'afficheur joueur 1 du connecteur j10 player 1. (photo 2)
La panne est venu 1 fois en cour de partie puis a disparu simplement en ouvrant le fronton et en appuyant sur la nappe CPU / Carte affichage. La panne est revenu toute seule le soir même sans rien faire et n'a plus voulu disparaître.
Ce qui a été fait:
Tension alimentation OK (+/-100,+5v)
Contrôle de la continuité de la nappe CPU/Carte affichage OK, réflexion soudures sur connecteurs carte affichage + connecteurs CPU 1J1 1J2 1J3 avec PIA U51 et U41.
Pas de trace de chauffe du les PIA U51 et U41 mais je pense les changer si je trouve pas de solution. Je pensais utiliser la solution avec carte et afficheurs à LED mais si le problème viens de la CPU je pense que cela ne résoudra pas le problème. Pensez vous que ce problème puisse venir uniquement de la carte d'affichage? Je m'excuse d'avance si je n'ai pas les bon termes pour m'expliquer et il faut me le dire
, j'essaie de faire au mieux il y a encore quelques jours je n'avais aucunes idée de ce que renfermé un flipper c'est encore flou mais j'essaie d' apprendre tous les jours.
d'avance pour votre aide car je suis du 66 et je connais strictement personne qui puisse m' aider sur ce flipper. A bientôt
Ce qui a été fait:
lui il est bien en panne ( pour en être sûr j'ai interverti l'afficheur 3 et 4)
. Système à
"Laides" commandé chez PINLED on verra bien. Penses tu qu'il y ait un risque de brancher la nouvelle carte à "laides" et de la griller ou la mettre en défaut si la CPU est en défaut ?
peux être que c'est à cause que je fait tout avec mon téléphone, je vais testé avec le PC tout à l'heure
. A très bientôt, merci
ouf ça y est j'y suis arrivé mais en fait le problème c'était que j'utilisais un nom d'utilisateur déjà utilisé et impossible de voir ce message en petit sur mon tel, il est grand temps que je change mes lunettes ou de tel...
bon c'est sûr ça remplacera jamais la qualité des afficheurs d'origine mais bon c'est vraiment cool, plus besoin de mettre 2 joueurs pour connaître mon score
