TerminéBobine monnayeur sur Spy hunter Bally midway
Bonjour...j'ai un p'tit problèmes lorsque je fais un test bobines, sur les afficheurs j'ai le 08 avec une sonnerie qui clignote, apparemment ce serait la bobine fixé au monnayeur. Je l'ai testé diode compris, r.a.s.
Merci.
Ah je t'ai peur être compris
Elle grésille ?
Si oui c'est la plaque de métal qui vibre, ou alors la tige qui passe à travers les monnayeur qui grippe (voir les ressorts et ou la monte dans le monnayeur)
Elle grésille ?
C'est la bobine qui est fixé sur un monnayeur et effectivement elle grésille un coup sur deux. Et oui elle est relié à une tringlerie qui passe derrière les monnayeurs. D'ailleurs à quoi sert cette bobine ?
Quand le Flip est éteint, les pièces insérées sont rejetées directement, quand tu allumes, elle "active" les monnayeurs pour pouvoir ajouter des crédits
Pour éviter que cela grésille, certaines j'avais vu un bout de Fish Paper, mais une sorte de carré
A voir
Sinon les bobines là font réellement chier sur les portes bally, clair !
Voilà la p'tit bobine qui me met en erreur 08 en TEST
J'ai dessoudé les fils, et fait un test contact mais toujours pareil le 08 clignote toujours.
Je l'ai démonté
Manque t-il quelques choses ?
Non
Mais quelle erreur
J'arrive pas à suivre ton histoire d'erreur
Car le test bobine ne fait que tester la bobine en envoyant une commande
Et cela cycle une bobine après l'autre (le mode tests)
