Resolu World Cup Soccer , F112 cramé
Matt08
Bonsoir,
je dois être maudit.
Après mon Devil's Dare, voilà que mon nouveau jouet me fait des misère :
Il m'a cramé le F112. Les solenoids.
J'ai remis un autre, idem.
J'ai mis juste pour voir un 12A, les 2 Flippers sont en court circuit.
Du coup j'enlève le F112.
Le flip démarre, mais bloque, l'afficheur démarre, met la version, et plein de petits point après. voir photos.
Impossible d'accéder aux tests.
Ah oui et aussi hier il m'a cramé le 904 sur la carte Fliptronic 2.
Je n'avais plus de magnet pour locker la bille, c'est comme ça que je m'en suis aperçu.
Je l'ai remplacé et il a refonctionné.
Du nouveau :
j'ai changé tous les fusibles 901 902 903 et 904 sur la Fliptronic 2.
Il y avait de tout, j'ai remis tout en 3A.
Après par hasard, j'ai laissé débranchée la prise p1 sur la carte son.
Et là il démarre, sans sons mais il joue normalement.
Plus de cramage F112.
Il m'a cramé le 904.
Je m'en suis rendu compte car plus le lock magnet.
J'ai mis du 5A.
On va voir.
La carte son aurait des soucis ?
La Fliptronic 2 aussi ?
Non j'ai fait 3 parties avec le 904 en 5A. Pas cramé pour l'instant.
P1 toujours débranchée.
Pas de sons
En test, il met juste la carte son en erreur.
Tout le reste est ok
Hello,
ah oui aussi :
Il m'avait donné 2 fois une erreur là semaine dernière au démarrage.
Test Switch UR Flipper F6
je savais pas trop où c'était, du coup j'avais regardé les switches au niveau des boutons de flipper.
Ils ont l'air corrects et sont propres.
Je les avais actionnés 2 ou 3 fois chaque.
Finalement, le message avait disparu.
J'ai un peu potassé le wiki,
et cest la carte Fliptronic 2 qui gère les switches des batteurs entre autre, si j'ai bien compris.
Les switches sont sur cette carte ?
Si oui, à mon avis le probleme doit être là.
Je vais mettre une photo recto-verso de la carte.
Va pas dans tous les sens
Et oublie le ouiki ki ki ki ki
Soit d'après ce que je lis ton EOS OR du flipper Upper RIght Flipper est à tous les coups anormalement ouvert ou ferme
Mais cela ne détruit pas les cartes
Sort la nappe qui lie Cpu, Fliptronic, Sons, Afficheur
Sort là et mets là quelques fois
Vérifie
Souvent elle en faute et s'il une données de bus vient a s'en aller (car connecteur HS) évidement que tout déconne et net
Hello David,
Les photos.
Alors effectivement, pour faire les photos, j'ai tout débranché et surprise il refonctionne.
Tu es trop fort, tu avais trouvé.
Un coup de bombe à contact peut être ?
Sinon le DD est parti en rep dans les Ardennes, à Charleville, chez un que tu dois connaître , en même temps que la visite à la famille.
Le gars a apprécié ton travail sur les cartes et à dit que tu étais un des meilleurs.
Ça je le savais déjà
Ah pour le DD, mais tu vois je suis très occupé en ce moment en plus
Je ne vois pas qui cela est à Charleville ou alors j'suis à l'ouest :)
Non
Faudra les remplacer
L'explication réside sur les µ Contacts et un système de dénudage des nappes par insertion en force
Une fois légèrement sortie (la nappe du contact en V dénudant) c'est HS irrémédiablement
Cela tiendra un jour ou deux ....
Evite le pire remplace les
Sinon ta carte Fliptronic est bien propre et saine à mon avis
Ce matin ça a recommencé, tu as raison.
Le 901, 902 et 903 cramés.
Je commande les nappes en rentrant de congé.
OUi une bonne initiative là
Tu mets bien des 3 Amp temporisés
Une fois j'ai eu un jeu ou j'ai du mettre 4 (questions de bobines un peu plus "fortes" on dira, "Elle est forte celle là"
Bonjour Matt, dans la Table des Lois Flipperistik : 1ère Loi incontournable: respect absolu des ampérages fusibles indiqués. pas de substitut.
+1, la première chose à faire quand on reçoit un flippe c'est de vérifier tous les fusibles pour voir s'ils sont en conformités avec ce qu'il doit y avoir.
On imagine pas tous ce que les anciens proprio sont capables de faire pour que la machine reparte.....
Après on voit le flippe en vente avec la mention " en panne", "mais c'est juste un fusible......" bien sûr tout le reste à grillé derrière .....
Ok, merci les gars.
Comme dit le boss, il peut y avoir légère variation.
J'ai checké, tout est dans les normes.
Oui ce jeu là j'ai eu le cas, là il est dans un coin rangé
J'avais mis 4 Amp
Et aucun soucis
Mais le 3 des fois PAF sans raison !!!
