Resolu Bourdonnement Carte Son Bally Lost World
Golgoth32
Après avoir modifié la partie alimentation et 190V de la Sol Driver de mon Bally Lost World avec succès (Dispo ICI) , un bourdonnement se faisait entendre dans le haut parleur suite aux changements des condos chimiques de la carte son.
Voici ce qui se passe (désolé pour la fréquence de mon éclairage LED sur la vidéo):
Dois-je changer l'intégralité des condos, entre autre les céramiques, ou bien est-ce que ce ronflement viendrait d'un CI ?
Je me pose la question si ce bruit n'est pas une sorte de retour du 50Hz de l'alim mis en exergue par le haut parleur ...?
J'ai vérifié l'alim et la sol driver pour savoir s'il n'y avait pas un contact qui faisait masse, mais rien, tout semble clean.
Je vais déposer la carte son et regarder de près.
Je ne pense pas non plus que cela vienne de mes connecteurs... mais je suis loin d'être expert. Ce qui me fait dire cela, c'est qu'avant que je refasse les parties alim, ce bruit n'existait pas, c'est principalement depuis la mise en place des nouveaux condos sur cette carte.
Merci d'avance à tous pour vos retours et conseils.
flippp
On dirait que cela vient de l'ampli
Tu aurais pas fait une soudure foireuse ?
Eh ben c'était presque ça.
En fait j'ai refait 2 soudures:
une qui me semblait moyenne mais que je ne pense pas être à l'origine du problème
par contre la deuxième était certainement la cause:
La piste qui reliait le négatif du C17 était en mauvais état, j'ai donc proprement fait un pont entre l'élément défectueux et le point de raccordement prévu le plus proche
Une fois reconnecté, c'était tout bon.
Désolé je n'ai pas pris de photos sur ce coup là.
Conclusion: toujours bien vérifier ses soudures et pistes après interventions, ce qui peut clore ce post.
Cependant, je vais continuer le sujet "son" dans ce sujet que j'avais précédemment posté, je pense qu'il y a un problème dans les mélodies...
Impec alors
Affaire classée en Résolue
