Resolu flipper ice fever afficheur
Bonjour donc j'ai reveriefier toute les tension
Tp1 60v
Tp5 8v
Tp4 5v
Tp2 42 v
C1 sur alimentation 79v
C1 cpu 4.76
C2 alimentation 62.3
4.76 est un peu faible
Ta connectique semble bien fatiguée et ou de l'oxydation
Sur l'alim il faut de toutes façons régler à 5.15 (sans les cartes)
OK merci question.un peux bête quand tu dit régler il.i a un potard ou changer condensateur les connecteurs je veux bien les refaire mais honnêtement je c pas les qu'elles prendre il.en a plusieur sur ton syte
Régler = Tourner la résistance ajustable sur la carte régulation
Les cosses, 18-24 AWG en Molex 0.156 pouce
OUala
OUi tu laisses que la carte régulation de branchée et tu vérifies, et ajuste
Comme cela aucune carte ne seraient endommagées si tu fais une boulette .
bonjour ok merci j'ai passer commande j'espère que je me suis pas planté lol comme sa je changerai cosse 7404 et ajuster le 5v et après on verra
j'sais pas je connais pas tous les clients et cela passe vite à une autre commande :)
bonjour en réglant à 5.15 j'ai 4.91 sur c1 puis-je augmenter ou pas
    62 KB · Affichages: 1
Hum
Je te conseille de revoir la connectique, en sortie de l'alim (en haut le connecteur avec 4 fils) et les cosses de A1J1 ( sur le connecteur)
Remplace les, cela changera tout à mon avis de suite
Pour répondre aux cosses
Les gros fils 18-24 ou les fils qui seront doublés
Sinon les petits fils 22-28 AWG
Tout a fait
OK donc il fait que je refasse une commande pour 18 24 il.ny a pas des boîte avec les différente cose le suport en plastique je garde le même ou sa se vds
Oh oui garde bien le corps femelles
Ceux ci n'existent plus
Plus fabriqués !
Juste à extraire la cosse mettre une neuve et ouala :p
Et non pas de boite à atoux ici car cela dépends de plein de facteurs
