Resolu flipper ice fever afficheur
Jukemian
bonjour je viens acquérir un ice fever
J'ai un problème affichage
j'ai interverti les afficheur le problème ne se déporté pas donc par ou commencer
Il y a également une carte de débrancher d'après les plan sa serait le reset merci de votre aide
20210626_130139.jpg20210626_130019.jpg20210626_130012.jpg20210626_125939.jpg20210626_125934.jpg20210626_122422.jpg
Cela est assez simple on va dire
Soit tu as un UDN HS sur un des afficheurs et cela fait un court circuit sur les deux (sont liés par paire si tu veux)
Soit tu as un connecteur avec une broche (cosse tout simplement HS)
Soit un 7404 sur la cpu à grillé
Soit l'ensemble des 3 maux
Pour la carte au dessus de la cpu, enleve là définitivement et aussi le connecteur en TC1 sur la cpu retire le
Sert à rien si faire des emmerdes
OK je vais vérifier tous sa j'ai déplacer afficheur en haut à gauche avec celui de haut droite
Pourrais tu me configurer un panier avec tous le kit élastique qu'il faut pour se model merci
Attention si tu déplaces et qu'un UDN est en Court circuit la cpu sera doublement grillée .... Tu prends des risques
Je ne fais pas de panier, ni les paniers de mes clients, les mecs :D allé allé ..... tout est sur la boutique :)
Bonjour je dit que je vais vérifier oui les connectiques je peux mais pour le 7404 et udn on peut les teste sans osciloscope ou pas les 7404 je peux les remplacer pour éliminer déjà se problème il sont sur support mais un non merci
OK je vais faire sa merci question bête flip.allume ou éteint
aussi j'ai vue que la.diode du 5v nais pas allumé
donc voilà
Entre 987654321 j'ai entre 7.76 et 8.04
Sauf sur un des afficheur j'ai 7.76 entre 8 et 9 et le reste rien donc sa doit être lui le coupable par chance il et sur broche David tu en vends
Voici
    60.3 KB · Affichages: 1
    61.4 KB · Affichages: 2
Bon alors la je comprend plus j'ai enlever affichage et recontrol et la jais bien entre 7 et 8 je reconnecte et pareil j'ai entre 7 et 8 donc
J'ai le chema il faut que je commande des 7404 pour le remplacer ou on peut les tester maintenant c plus 2 mais 3 digit qui ne s'allume plus
Je pense qu'il faut que je refasse les connecteur mais je c pas les quelle commander et si il faut un outils special
Oui je.pense.il a un digit de revenue donc pareil avant 2 digit je vais voir pour trouver connecteur et tous changer tu c c quoi comme connecteur
