Malgré le fait que mes continuités soient ok sur l'IC7 j'aimerai bien me lancer dans une mise au propre de mon bricolage tout dégueu (au moins je serais sûr que L' IC7 est hors de cause).
David, dans ton tuto du refait les pistes avec un fil de quel diamètre ?
J'ai du 0,1 en stock mais ca me parait vraiment trop fin.
Si je comprends bien, tu as relier 2 et 6 de la CR8 ensemble, as tu le schèma de cette zone ?
De même, tu as relié O3 de IC6 à O1 de IC10 à travers R10 et R17, c'est quelle réf IC6 et IC10 ?
Je me suis enfin décidé à refaire les pistes et virer mon hack dégueulasse.
Ca m'a prit pas de loin de 3h mais je suis pas trop mécontent du résultat.
Oui il l'a mis dans le mauvais sensAttention à ton tulipe, tu l'as installé au contraire!!!
Pour info générale, les TMS5200 que j’ai trouvé sur les Zaccaria ont tous le même problème d’oxydation et de pattes qui cassent au premier essaye de les enlever.
oui oui, je sais.Tous les Bally aussi
Cela ne tient ni à Zacc ou Bally ce défaut
Cela tient à Texas Instruments qui avait utilisés des broches en métal (fer) et mal étamées
Donc obligatoirement l'étamage tombe en copeaux, et du coup le fer est à l'air donc rouille et naturellement pour bien faire chier, pète à ras du boitier ...
J'ai put sauver le tulipe, c'est toujours ca.oui oui, je sais.
et pour faire encore plus chier 9 fois sur 10 il faut remplacer le tulipe car impossible de recupere toutes les pattes![]()
