Resolu Bally mpu 35 ne démarre pas, King Of Steel
Normalement cela le fait :)
Hello bonjour.
Mes cartes sont bientôt de retour yesss
Je refais le connecteur « j3 » comme dit précédemment.
Lorsque je reçois mes cartes y’a t’il des précisions / vérification a faire avant d’allumer le flipper ?
Ah oui et cela va aller
Mais n'oublie pas mon constat sur la merde qu'il y avait partout
J'ai du passer au bain toutes les cartes
Purée jamais vu cette merde là collée sur l'ensemble des cartes
A mon avis regarde bien bien les connecteurs, car il y a un risque sérieux sur des défauts en ce sens
Au fait
Sur le dépannage tu as dans ta facture les CONSTATS et AVERTISSEMENT
j'ai tout dit :)
Yes merci.
Bon, peut-être une question bête...
Je suis surpris de voir que 8 ampoules sur 10 semblent grillées, cf photo.
Est-ce signe d’un court circuit ou autre?
Cela est un classique quand l'ampoule à son fil interne qui explose
Cela peut faire un dépot type plasma , comme un miroir
HS clairement benne la 555
Il est possible qu'il y ait eu un sur voltage, mais j'en doute ayant eu ton alim (cependant j'ai du changer les deux ponts +6 et +43, possible mais pas certain)
Tu commenceras a mettre que l'alim sans aucune carte
Et tu vérifie ta GI déjà
Ok merci,
donc uniquement la carte dans le fond de caisse et je peux mettre sous tension,
la GI devrait s’allumer.
Si oui , je peux connecter les autres cartes ?
Contrôle les tensions
Puis la driver, vérifie les tensions à nouveau et là tu peux brancher une chose après l'autre :)
LOOOLLL
Il a pas attendu ma réponse déjà branché MDR
Cela fait pas de mal de vérifier OUI !
Oh au fait balaise alors ou pas à mettre les 0.1 pouce trifurcon ?
je me permet une digression... est-ce que le son est OK maintenant
je teste la même carte son et elle m'énerve un peu...
si ça marche peux-tu nous faire un enregistrement des différents sons STP
L.P
tu enregistres avec ton téléphone et tu moi j'utilise "Movie Maker" pour mettre une photo et la musique en fond
il y a surement d'autres solutions...
Tensions sur carte alim (fond de caisse)
Tp1 : 7,9
Tp2 : 242
Tp3 : 15,9
Tp4 : 7,3
Tp5 : 45,6
Tu veux tout les sons séparément ?
Y’a t’il un mode test ?
surtout le son lors de l’appui sur le bouton rouge SW1 (sur la carte)
et sinon tu as un test de son en appuyant 4 fois (toute les secondes) sur le bouton dans la porte monnayeur
merci
OK merci
cette carte son n'est pas un modèle d'originalité sonore...!
au final ton flip est fonctionnel donc?
Clairement niveau son ça fait pas rêver,
MDRMDR
Cela dit les jeux est sympa !
oui oui ça fonctionne .
(Merci RP)
