J'ai un petit souci sur un "DE rocky bullwinkle", le knocker claque très faiblement(le plongeur tape à peine le bois)
j'ai déjà un peu bossé dessus mais je ne sais plus quel composant incriminé, je vous explique:
Vu qu'en mettant le tip a la masse il claque nikel, j'ai changer le 1n4401 mais pas mieux.
Ensuite au testeur logique est l'impulsion du 1n4401 est toujours tres faible, donc changer 7408 mais pas mieux.
Donc j'ai aussi changé le 74LS273,
Mais toujours pas mieux
J'ai essayé de shunter le 1n4401 pour faire comme quand il est activé par le 7408 et le problème est le même, alors que le tip a la masse ça claque bien...
Donc je ne vois plus qu'un composent passif au milieu de tout cela c'est le RA10 bande de résistance, mais il faut que j'en trouve et puis ça me paraît bizarre quand même,
ça peu venir de celle ci qui se mettrait en court circuit ou je ne sais quoi des que l'on tire dessus??
ah ou la résistance R74? Mais paraît au multimètre elle est bonne..
j'ai pas envie de change un PIA qui serait bon pour rien, ça me fou déjà assez la rage de toucher à une carte qui était vierge de modification.. pour pas avancé
merci d'avance
Clement
merci d'avance
Clement
