Resolu panne close encounters pb tilt
Bjr/Bsr
Excuses moi si je me trompes ou racontes encore des conneries....
Mais...le seul rôle du relais titl est de couper l'alimentation des bobines ...de l éclairage non?
Contrôle tout tes systèmes de Tilt ( balancier...slam... Roll...de plateau ...etc)
N aurais tu un ou plusieurs fils d inversés? Genre un branchement a l envers ? Sur ton relais également !
Qd il est actionné ? Il donne de l alim...?!!
Pour moi pas logique...
A+ bonne bille
bonsoir David
j'ai vérifié les 2 bobines elles sont ok, ou se trouve le transistor dont tu parles
je vais contrôler la connectique
cdt
Les transistors sont sur la carte driver, la carte en dessous de la toute grande
Celle là
Bjr/Bsr
A+ bonne bille
bonjour
je suis d'accord sur le fait que tout cela n'est pas logique j'ai verifié tellement de choses que je ne sais plus ou j'en suis, je vais reprendre dans l'ordre
cdt
Michel
bonjour David
merci pour la réponse mais peut on savoir quel est le transistor qui pourrait etre hs
cdt
re bjr
j'ai testé tous les transistors en test de continuité, j'en ai trouvé 1 qui semble hs (transistor 822 mps a13) est ce que je peux en commander chez restorpinball?
hors sujet doit on mettre une diode sur la bobine A-5194 que j'ai fais rentrer de restorpinball
merci
Bah oui pourquoi tu ne pourrais pas le commander sur mon site PRO :)
Je ne refuse pas les commandes MDR MDR
Je te conseille de te faire un petit lot, genre 5 MPSA13, 5 MPSU45, 1 2N3055, 3 2N6043, cela mange pas de pain va d'avoir un peu d'avance
bonjour,
je voulais juste savoir si vous aviez ces références, je vais les commander mais tu ne m'a pas répondu pour la diode sur la bobine 5194 (afin que je commande l'ensemble)
merci
Michel
M'ci à toi aussi c'est dans la lettre suivie déjà :D
bonjour
désolé de ce long silence mais j ai des pb de fibre avec SFR (pas de continuité de ligne) ils sont incapable de dépanner?!! j'ai du m'équiper d'une box de poche bref
après une ultime vérification et remplacement du transistor je me suis aperçu que j'avais remonté après nettoyage les contacts du tilt inversés (il n'y a pas de mot....)
à ce jour tout est ok et encore merci pour avoir pris en considération mon appel
une dernière question un afficheur ne s'allume plus (j'ai inversé avec un autre connecteur mais rien ) y a t il une solution
merci
Bjr/bsr,
Bon ben tant mieux que cela soit ça ! Je ne pensais qu a cette possibilité.... tkt ça arrive à tous ce genre d erreur !
Par contre , pour l afficheur , je n ai pas les compétences de David... donc je m abstiendrais !
A + bonne Bille !
merci
Pour cela ouvre un autre sujet :p
Car là le sujet TITLT est résolu donc :p affaire classée
