Resolu Police Force, problème de switch rampe de droite
Fabu
J'ai vu avec la fonction recherche qu'il y avait des détenteurs de Police Force sur ce forum
J'aurai besoin d'un p'tit renseignement
Mon Police Force présente un souci de contact, le 34, sur la rampe de droite.
C'est un flipper que j'ai depuis quelques années et qui est en sommeil depuis.
Par manque de place et comme c'est bientôt Noël, il va aller chez un copain, cela fera 2 heureux: ma femme et mon copain!!!
Ce switch est relié par 3 fils, je souhaiterai en avoir la confirmation.
Ci joint une photo
Merci de votre aide précieuse
Il y a toujours 3 fils quant le contact est dans une ligne ou colonne
Sauf en finalité d'une des deux
Soit normal
Et une diode sur le coté de ce µSwitch
As tu essayé d'agir dessus pour entendre déjà s'il fait bien Clic Clic ?
En menu de test contact est il bien lu ?
Car je songe plus à un souci de réglage on dira
Merci de la réponse.
Du coup j'ai démonté et effectivement patoche de l'interrupteur à régler et zou ça fonctionne.
Plus de défauts sur ce flip....
le titre du message n'est plus bon car j'ai maintenant et à force d'y jouer le flip gauche qui est
devenu mou...
plus de pêche
J'ai changé la bobine, ça coulisse bien dans le fourreau, le flip tourne bien
j'avais un pb de collage, j'ai isolé et plus de collage
mais voilà c'est mou mou.
je ne sais plus quoi faire
si quelqu'un a une idée...
Le plongeur + biellette n'est pas le bon
Il faut remplacer cela
De plus sans doute la butée
Pour la mollesse cela peut venir de cela y compris l'EOS mal ajusté ou les grains sâles
Petite question pour me coucher moin bête !!! : une butée de mauvaise qualité joue t-ell un rôle dans la puissance du batteur ?
Merci de ces conseils David
mise en place d'un scotch très fin sur la butée et réglage de l'EOS pour qu'il s'ouvre lorsque le plongeoir est presque en butée.
Et là bingo, de la patate !!!!
Merci, merci
Du coup, je me suis attelé au fameux déviateur du fond du plateau
Retirage du plateau, une grande première pour moi
décoinçage de l'axe de la bobine et changement du ressort pour bien bloquer la pièce noire qui pernet de mettre le déviateur en position ouverte ou fermée
Bref, je suis content de moi!!!
Merci encore des conseils, c'est vraiment sympa
Il faudrait alors changer la butée, changer le fourreau aussi mais comme je te disais le plongeur + biellette n'est pas le bon modèle !
Pas les pièces et le je livre le flip vendredi...
Mais ça le fait quand même
Pas terrible là ....
Ah je pensais que tu le vendais ainsi ;)
Voilà longtemps que je ne n'étais pas venu et nickel toujours membre, toujours le pseudo et mon post!!!
Ma visite est bien sûr intéressée, je vous assure que j'ai cherché ici et ailleurs avant de vous embêter avec mon petit souci....
J'ai toujours ce Police Force, il sommeille dans mon séjour depuis trop longtemps....
Il fonctionne nickel, j'ai juste un souci au niveau de la gestion des paramètres avec les 3 boutons de la porte, en fait surtout un le 3e, celui qui sert à valider et qui ne fonctionne plus.
J'ai mis du nettoyant contact, ça n'a rien donné et à force d'y trifouiller 2 fils se sont cassés.
Le pb est que je n'avais pas pris de photo avant et je ne sais plus trop comment les raccorder.
Aussi, est-ce que quelqu'un qui a un PF ou un Williams 11b aurait la gentillesse de poster une photo ou un schéma des fils sur ces 3 boutons?
Je ne sais plus ou le blanc se positionne et j'aimerai savoir si le branchement des autres est OK
Merci de votre aide
Tu as ce plan dans ton manuel
Il est le suivant
Damned je suis passé à travers...
Je ne suis pas doué
Merci de ton aide David
Je regarde ça
Le schéma n'indique pas la position des fils sur les 6 pins de chaque bouton.
J'ai remis le blanc comme il me semblait qu'il était.
Du coup les 2 premiers boutons fonctionnent mais pas le dernier permettant de valider....
Une des cosses n'est plus sertie dans le bouton
C'est la cause du non fonctionnement ?
Y'a moyen de bidouiller ?
Ou un chgt de bouton va résoudre le pb?
Les boutons si tu as remarqué il y a deux rangée de 3
Rien ne t'interdit de prendre l'autre rangée, surement pas usée
Par contre attention tes soudures sont cracra !
Utilise aussi du bon était, et pas la merde d'étain chinoise ou ce que j'ai vu semaine passée de la merde immonde au Lidl ....
  • Aimer
Les réactions: Fabu
excellente remarque!
Je viens de tester, cela ne fonctionne pas non plus....
Le bouton poussoir met en contact brièvement les 2 fils branchés dessus lorsqu'on l'actionne?
Je viens de capter un truc....
La valid des menus se fait avec le bouton crédit....
Du coup c'est normal qu'il n'y ait pas d'action avec ce 3e bouton poussoir...
Je t'ai embêté pour rien
Dsl
C'est lequel qui te chiffonne de bouton ?
Car un en mode manuel permet de choisir par exemple une bobine après l'autre, et ne pas laisser le cycle automatique se faire, tout comme pour les sons etc ....
Et il te permet aussi d'entrer en mode de tests
Je te suis plus du tout là
