Presentation Flip Nouveau Flipper
Non, je l'avais pas encore réceptionné et oui il vient de chez Guido ;) sauf que ce n'est pas celui que tu dois croire (vendu il y a environ 1 mois) car Guido ne l'avait pas mis en vente celui la jusqu'à se que je lui demande si il en avait un de dispo il y a 15 jours.
le guido est spécialiste des flips pas dispo, puis finalement dispo, bref, j'ai déjà eu affaire à lui, un sacré énergumène :lol: Mais bon par rapport à d'autres, les flips sont au moins nettoyé et un minimum révisé pour un prix moins interessant qu'il y a deux ou trois ans, mais néanmoins raisonnable.
Bref pour ton souci, pas d'affolement. Assure toi déjà que les billes sont bien dans le magasin. Si tu à levé le plateau juste avant, avec ton doigt au niveau du trou d'éjection, fait redescendre la bille la plus proche, sinon elle ne sera pas détecter et donc pas éjecter.
Enfin pour ta porte de la chaudière, clairement elle est à réglé (le truc chiant sur ce flip d'alleurs si une bille se coince alors quelle est en train de se fermer, faudra la régler à nouveau). Normalement en attract mode, elle est fermé, elle commence à monter et descendre quand tu lance une partie. Mais elle ne monte pas assez haut, donc va et vient sans cesse. Tu dois sous le plateau, régler la position/butée fermé, une fois le bras qui lève la porte bien positionné, tu verrouille avec la petite BTR cette position dans l'axe du bras. Assure toi aussi que les switchs de détection de la porte sous plateau fonctionne bien. ;)
ah y en avait trois en haut à droite ? autant pour moi, y me semblait qu'il y en avait qu'une avant la cible. sa resto remonte à quelques années...toOrouge Tu doit démonter le plastique pour les enlever.
La porte de chaudière OUAIP opto ou du jeu mécanique et cela va pas au bout
Sinon ton soucis est la détection des billes clairement
Donc vérifie si tu as le bon nombre de billes (voir ici sur FF un résumé nombre de billes existe)
Puis vérifier les contacts OUTHOLE et du magasin à bille
Rien de plus
D'après le fofo sur le nombre de billes dans le Freddy, c'est 4 billes en magasin et 3 captives. Donc faut que je rajoute 1 bille, en plus j'en ai. Pour la porte de la chaudière faut que je vois car j'ai vu qu'il y a une petite vis "buté" , c'est celle là que je dois régler ?
C'est bon, après avoir rajouté 1 bille le Flipper se lance yooppi C'est bien 4 billes dans le magasin et 3 captives. Merci à vous. sup.
En se qui concerne la porte de la chaudière il y a bien un réglage à faire, au démarrage de la partie, la porte descend bien à fond (quand les lumières flash de celle ci s'allume), mais quand les lumières flash sont éteint, la porte reste entre ouverte, donc pas assez remonté.
Comment la régler ? C'est que avec la petite vis de "taquet" sous plateau ou il y a autre chose ?
Autre problème (si on veut) j'ai un gros vrombissement dans les HP (problèmes courant sur les Gottlieb système 3 apparemment). Le vrombissement est quand plus important que sur le Cue Ball Wizard que j'avais.
D'après quelques recherches, pour minimiser le bruit faut modifier le retour de masse des ou du HP sur une masse de caisse.
Déjà le retour de masse d'un HP c'est quoi ?
Réglage de la porte de la chaudière, fait. Maintenant encore autre chose, le gant doit s'actionner à quel moment ?
Glove Activ :)
Tu ne pourras l'actionner qu'une fois lorsque la bille est éjectée du trous des rêves si je m'abuse
Le mien ronronnait aussi
Rien à faire là
Pour la masse, il faut que le fil blanc proviennent d'un point nodal, ce que l'on nomme masse en étoile
Tout part d'un seul point
Mais là franchement je doute que tu réduises le bruit (pour le hp)
Possible entre la carte sons aux et la carte ampli, ne pas mettre les masses ensemble niveau audio
genre un isolateur entre deux ou alors un fil RCA avec un coté à la masse et l'autre coté non connectée la masse, juste le point chaud, donc le fil au centre
Cela pour éviter ce que l'on nomme une boucle de masse
Ok, j'ai vu sur le net quand retirant les retours de masse qui sont connecté sur la petite carte ( qui se trouve à côté du transfo) et en les relisant ensemble avec une cosse oeillet et fixé sur le châssis métallique du transfo ça réduisait le vrombissement. ????
J'ai oublié, pour le gant, ok la bille s'éjecte du trou des rêves, mais le gant tu l'actionnes avec le bouton flipp de gauche ou il s'actionner tout seul ?
Tu verras tu vas aimer ce jeu
Il est bien, simple mais bien
J'aime bien le TINGGGGG dans les sons du jeu :p
David, sur mon Freddy j'ai mes 3 batteurs qui me chiffonnes, se ne sont pas des Gottlieb.
Je veux les changers, sur RP tu as des Gottlieb, mais il me faut les petites vis et quoi d'autre car il y a peut être une modif pour les vissers ?
j'ai souvent mit des batteurs type bally/williams sur mes gottlieb, çà ne pose pas de souci au jeu en tout cas. Sur un freddy, batteurs rouge avec élastiques noir, ou l'inverse serait du plus bel effet ! :cool:
