F
Freeman
Non, je l'avais pas encore réceptionné et oui il vient de chez Guidosauf que ce n'est pas celui que tu dois croire (vendu il y a environ 1 mois) car Guido ne l'avait pas mis en vente celui la jusqu'à se que je lui demande si il en avait un de dispo il y a 15 jours.
le guido est spécialiste des flips pas dispo, puis finalement dispo, bref, j'ai déjà eu affaire à lui, un sacré énergumène
Mais bon par rapport à d'autres, les flips sont au moins nettoyé et un minimum révisé pour un prix moins interessant qu'il y a deux ou trois ans, mais néanmoins raisonnable.Bref pour ton souci, pas d'affolement. Assure toi déjà que les billes sont bien dans le magasin. Si tu à levé le plateau juste avant, avec ton doigt au niveau du trou d'éjection, fait redescendre la bille la plus proche, sinon elle ne sera pas détecter et donc pas éjecter.
Enfin pour ta porte de la chaudière, clairement elle est à réglé (le truc chiant sur ce flip d'alleurs si une bille se coince alors quelle est en train de se fermer, faudra la régler à nouveau). Normalement en attract mode, elle est fermé, elle commence à monter et descendre quand tu lance une partie. Mais elle ne monte pas assez haut, donc va et vient sans cesse. Tu dois sous le plateau, régler la position/butée fermé, une fois le bras qui lève la porte bien positionné, tu verrouille avec la petite BTR cette position dans l'axe du bras. Assure toi aussi que les switchs de détection de la porte sous plateau fonctionne bien.
Tu doit démonter le plastique pour les enlever.
C'est bien 4 billes dans le magasin et 3 captives. Merci à vous.
