J'était bien content d'avoir enfin réparé mon Jack to Open grâce à vos conseils... mais ca n'a pas duré très longtemps
Pour rappel après avoir changé des fusibles, c'est surtout le nettoyages des contacts de la carte cpu qui lui ont redonné vie. Oui mais voila il devait resté des mauvais contacts autre part car j'avais de temps en temps un afficheur qui s'éteignait. Puis il a commencé à faire un truc bien pourri. Comme s'il redémarrai en continue. J'ai débranché toutes les cartes pour vérifier les connecteurs. J'ai redémarré en ayant débranché les connecteurs entre le plateau et la drive pour voir si ca venais du plateau. Et non ce n'était pas le plateau. Apres mes manipes ca a fini par refonctionner quelques instants mais sans le son (il y a du son mais émis de façon sporadique).Maintenant j'ai toujours pas le son mais le reste fonctionne (les bumper s'arrêtent de temps en temps). Je pense que ca vient du connecteur entre la drive et la carte cpu, le A1-J4 A3-J1 qui semble un peu oxydé et qui a des cosses cassées. J'ai lu l'article Cosses Bifurcated, mais je ne retrouve pas les cosses dites de remplacement sur le site restorpinball. S'auriez vous mes conseiller un type de cosse qui ferait l'affaire ?
