Bjr/Bsr
Suite a ma nouvelle acquisition et les controles pour le remettre en route ,
Je me suis appercu de cette bidouille de merde !!! Excusez moi l expression mais c est le cas !!!
Carte A2 ( Carte alimentation )+ CPU debranchées ..je n ai pu reglé /controlé le 5 volt....une bobine tire en permanence et le transistor Q3 sur la Driver est brulant en 3 sec chrono environ ! Certes , me diriez vous j aurais du virer le F8 de la planche de fond et debranchée la driver ...
Apparement c est pas d hier...la bobine A-19300 indique 11,6 ohm au lieu de 8 ohm.... mais bon...c est celle pour remonter les cibles tombantes du petit plateau ...
Qu est ce que c est que ce boulot en Q3? un pont sur la masse de la carte ? pour faire quoi ? Pour palier a un pb plus important en U1 (voir photo )?
D autres parts, j estime ne pas savoir controler correctement ces transistors 12N10L...
le Q18 est en continuité en test diode ...c est le seul ..mais bon comme il n y que 2 broches qui repondent sur tout les autres transistors...merci de m indiquer la bonne manipulation a faire pour tous les controler ....
Derniere chose SVP...un petit coup d oeil sur l Oeuvre du Soudeur de L EXTREME !!!! en Q32....BRAVO A LUI !!!!
Dans l immediat je pense a changer le Q3 ( meme s il semble bon au multimetre) , le Q18 et refaire correctement les circuits saccagés des 3 transistors...U1 restera comme ca...
Merci de me dire vos avis, remarques, preconistions , reponses et correctifs a apporter....
A+ Bonne Bille ....
A+ Bonne Bille ....
