Je lis :
120 VAc mais non connecté car il n'y avait plus de tube néon dedans ou de truc spéciaux à la Strange Science. Donc a la limite on s'en fou de ce dernier
L'essentiel à avoir
6.8 VAC 15 Amp 102 VA
169 VAC 0.2 Amp 33.8 VA
13.25 VAC 3.25 Amp 40.06 VA
43 VAC 6 Amp ( non 1.25 comme le manuel dit car ce sont les bobines !!! ) 258 VA
20.5 V CT (soit point commun) donc deux enroulements de 10.25 VAC avec point commun en 8 Amp 164 VA
48 V CT (soit point commun) donc deux enroulements de 24 VAC avec point commun en 3 amp 144 VA
Et attention aux sens des enroulements, car il y a détection de phase dans le système pour la synchro des phase ABCD des lampes et lampes Flash
Bon si on additionne les puissances VA cela ferait 741 VA
Mais là il me semble qu'il y ait erreur
On peut déterminer sa puissance , si transformateur en E et I en fonction du volume d'entrefer utilisé
