Je viens à la pêche aux infos concernant un vernissage au 2K d’un plateau de flipper.
Je termine la restauration du plateau de mon Gold Wings (beaucoup de boulot, c’est loin d’être parfait mais j’avoue en avoir marre et avoir envie de rejouer, surtout que c’est mon seul flipper !!!!)
Vu l'état du plateau à l'origine, se sera pas trop mal
J’arrive à l’instant fatidique du vernissage. J’ai mes deux bombes de SprayMax 2K qui n’attendent plus qu’a être percutées. Mais avant de faire ça, plusieurs questions sur la marche à suivre :
Comment procédez-vous ?
Installation : plateau de niveau sur tréteaux ? bouchage des trous au scotch ou papier absorbant dans les trous ? Local aéré propre, et si possible « bâches de protections » ?
Dégraissage : avec quoi vous dégraissez pour pas non plus faire sauter les retouches de peintures ?
Normalement j’ai protégé toutes mes retouches avec un vernis acrylique mat, mais la protection n’est pas hyper « solide ».
Dépoussiérage : à la soufflette ?
vernissage :
J’ai lu sur des forum cette façon de faire : on passe deux couches à 10 minutes d’intervalles avec une première bombe, on laisse sécher 48h ponçage au 1000 puis revernissage avec une deuxième bombe en 2 couches à 10 minutes d’intervalles également.
Vos avis, retex ? Pourquoi le ponçage au 1000 à la cale entre les deux bombes ? (Intérêt ?)
Une personne ma confié avoir eu des problèmes de bullage sur du 2K en étant obligé de poncer à nouveau tout le vernis, après avoir justement trop attendu entre deux couches. (Le deuxième passage 48h plus tard a fait buller les couche inférieure de mémoire). Un avis ?
Avez-vous eu des galères avec des decalco ou vernissage qui a fait cloquer les retouches, ou autre… ?
Méthode de vernissage : en bande ? d’environ 15CM ? dans la longueur ou la largeur du plateau ? Un seul passage par bande ?
Avez-vous des vidéos en cour de vernissage ?
Merci beaucoup d’avance pour tout vos retours d'expériences, vos avis, avertissements, bon conseils, etc etc….. !!
Sans mauvais jeu de mot : je "FLIP" de rater le vernis .
Bonne journée à tous !
vernissage :
