Bonjour a tous,
J’espère que vous allez bien.
Alors voila aujourd'hui je fais ce post car depuis quelques jours je rencontre un problème sur mon Bally Vector,
Quand j'allume le flip la MPU boot comme il faut (7flash) mais une fois l'initialisation fini impossible de lancer de partie,
L'afficheur du joueur 1 affiche tout le temps la même chose que l'afficheur du plateau,
Une petite partie des lampes plateau sont soient éteinte soit allumés en continu.
J'ai testé tout les afficheurs sur mon deuxième flipper RAS de ce coté, j'ai changé de MPU le résultat est le même.
Pour ce qui est des lampes j'ai démonté la LAMP DRIVER A5, que j'ai testé sur un "banc" j'ai trouvé 6,7 transistor HS, remplacement OK, test sur le flip même problème. En mode test le module solenoid expander ne donne aucun signe de vie?
J'ai essayé la carte lampe + le module "solenoid expander" sur mon deuxième flip et la tout marche..
J'ai effectué les test de continuité de la carte LAMP jusqu'au solenoid expander OK.
Je venais donc vers vous savoir ce que j'aurais pu louper? Puis savoir ou chercher?
Car la je commence à sécher puis avec le boulot à côté pas très facile.
J’espère avoir étais assez clair dans tout ce que j'ai dit?
Cordialement,
Sylvain
Cordialement,
Sylvain
