Question Victory Gottlieb, problems de sons.
Je vais être direct
Ta personne spécialisée dans les Gottlieb doit donc t'aider !
oui c'est vrai, je vais le recontacter si jamais le problème ne venais pas du potentiomètre, mais j'ai essayer de suivre la marche en repérant d'ou venait le problème et je ne vois plus que ça , j espère pouvoir revenir pour vous dire que tout est ok
merci beaucoup pour vos réponse, je vous tiens au courent
Je comprends pas une chose
Mes services dépannages sont là et tu passes par un filou .... :(
Et tu viens demander de l'aide chez moi :(
Un peu osé n'est ce pas
pardon mais je ne savais pas que tu reparais les cartes, je serais passé par toi sinon bien évidement, je comprends que ça soie gênant du coup.
J'ai eu un soucis sur une carte et j'ai trouver quelque un pour me les réparer, je ne sais pas si je peux le cité mais ce n'ai pas un filou, il m'as réparer les carte comme demander, je crois qu'il ai sur le forum et il est régulièrement au salon de flipper.
En tout cas désoler je saurais passer par toi avec plaisir ...
J'ai tester sans le potentiomètre et le problème est toujours le même ...
encore dsl ...
Le bouton de volume tel que je l'ai noté et de puissance
Cela marche ou pas
Mais là tu as certainement un soucis soit carte sons, soit ampli, soit connectique
Voit déjà avec ton dépanneur ....pour cela
Cela marche ou pas
Je veins de voir que j'ai un défaut de tension, le - 12 n'arrive pas sur la carte son, et sur la carte A2, l'arrivé et le retours du 12 volt AC est seulement à 7, le problème viens de là
J'ai recontacter la personne qui ma révisé les cartes, mais encore une fois c'est une personne de confiance, et sincèrement je ne pouvais pas savoir que tu faisais ça toi aussi.
Bah de confiance .... il est pas pro clairement donc reste un filou !
car cela aurait du être testé dument et en plus comme on l'entend ici pas déclaré son travail .... Franchement j'entends cela tellement souvent
J'arrive pas à comprendre déjà que tous ceux là se prennent pas des bonnes claques ou coups de pieds au cul :p
L'erreur est normale oui aussi :p mais faut assurer un SAV :p
J'espère qu'il te le fera :)
N'oublie pas ta connectique aussi ....
Pas d'alim en A7, alors pas de son !
Mais comment est-ce possible de ne pas voir cela ? (Pour le réparateur ...)
En fait il a juste eu les carte en mains, pas le flipper entier.
Finalement il ne me réponds plus ... Je l'ai trouvé dans la précipitation et j'ai fais une erreur .
J'ai regarder les tension au transfo, d'après le schéma elle sont toute en V AC, le problème c'est que tout est en dessous de se qu'il est indiqué sur le manuel, j'ai bien peur que le transfo ai un soucis
J'essaye de comprendre d'ou ça peux venir mais a pars un mal de tête je ne trouve pas grand chose :)
Faut sortir la batte de baseball et faire un peu de Sucker Puntch avec :p
Franchement vous avez un pro qui est à "nom" ici, et vous allez vous faire entuber chez kéké du coin
J'arrive vraiment pas à piger la démarche, gagner 2 euros .. bah non pire, vous vous faites mettre et encore ... vous repayer ....
Je ne dis pas cela que pour toi Clem .... si tu savais combien vous êtes dans ce cas ... les connards là qui non seulement tuent le travail des vrais pros, et en plus vous enflent !!!! Coup de batte ou pistolet à clous ou alros acide fluorhydrique (RED ) ...
Pour les tensions oui vérifie déjà cela
Sinon il faudra : Dépanner la carte Ampli - Alim Aux, au moins déjà cela
Puis possible la carte sons si elle à un court circuit sur une tension alimentant les ICS
Bon je pensais que toutes les tensions au transfo était mauvaise mais ça venait d’une mauvaise prise de tension. Je cherchais compliquer alors que c était simple .
Finalement les tensions au transfo sont bonne , les ponts redresseur sont bon également , mais j aimerais tester la sortie +12DC en tensions comment est il possible ?
ça serait mon dernier espoir que le pro même vienne de la ...
Tu peux le trouver sur le condensateur de 10.000 µF sur le bloc transformateur
Et sinon la carte elle t'a été re dépannée ?
merci :)
bon les tensions sont bonnes, de partout, je ne vois pas d'ou cela peux venir.
Les cartes n'ont pas été redépanner ... J'essaie de voir si il y a un problèmes qui serait en dehors des cartes mais la je ne vois plus d'ou ça pourrait venir ...
Seul changement , sur A5J1 en 6 j ai 9Vac
Et en 7 j ai 5 Vac
AH non
VAC = Volts Alternatifs
Là il faut prendre les mesures entre les deux broches et non avec la masse
Donc entre 12 VAC et 12 VAC return
La masse ne sert que pour les tensions VDC (volts continu)
AH non
autant pour moi,
J ai 13 VAC entre les deux c est un peu fort mais ça explique pas le problème de sons
13VAC c'est tout à fait normal.
Donc maintenant en VDC, donc fil noir du multimètre à la masse, par exemple la broche 8, quelle tension as-tu en :
- Broche 1 : Environ +12VDC
- Broche 5 : -12VDC tension négative
- Broche 9 : Environ +24VDC
- Broche 10 : +12VDC
Environ est approximatif ça devrait être un peu plus par contre les autres doivent être très proches de ce qui est indiqué.
