Hello les gars. j'espère que vous allez bien.
Je galère sur Mon TOTAN qui a perdu son éclairage général depuis quelque jour. Tout le plateau.
La Back Box et la lumière de caisse fonctionne bien.
J'ai bien sur, commencé par contrôler les fusibles, les connecteurs( qui ont été refait et recontrollé...) les soudures , la nappe d'interconnexion ..
Pour les mesures, j'ai bien mon 7Vac qui sort du transfo et mes tension en J103 sont bonnes.
Les Triacs, les résistances et les 2n5401 sont OK aussi. Quand je met en court-circuit les pattes des Triacs, la partie en question géré par le Triacs s'allume bien.
Pour les valeurs mesures en J105 et 106 , connecteurs débranché j'ai un peu plus de 6.3 VAC par contre dès que je branche le connecteur la tension chute à environ 2.5 VAC.
J'ai changé U1 LM339 et U2 74LS374 sur la driver et rien de mieux.
La je sèche ...
Merci d'avance pour votre aide.
Quentin
La je sèche ...
Quentin
