Question Problème lampe truck stop backglass
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Patsaut
Patsaut
Bonjour david
Je voulais savoir si le clignotement continue de la lampe du backglass était
Normal lampe led 24watts
Cordialement
Patrick
Je viens de voir ta vidéo
Tu aurais pu aussi la poste directement dans le message :)
SOit la faute aux leds
Essaye si cela est bien ce que je pense en 110 V une ampoules de Juke que tu as commandée
oui tu m’avais dit que c’était du 110volts je suis au boulot j’essaye en rentrant
Bon si faible, a voir si quelqu'un n'a pas modifié l'alim de la carte relay Board avec le thyristor que j'ai refaite
Soit vérifie un peu avec le flipper DEBRANCHE de la prise électrique
Suit les schémas
Vérifie que la carte est bien alimentée par le transformateur du jeu
Voit s'il y a eu bricolage ou pas
Les LAIDES cela n'ira pas je pense car non filtrée l'alim du circuit leds
Et possible que le circuit soit adapté que pour du 220 V
Je sais pas
Par contre les lampes de Jukes sont des faibles puissance lumineuse ! Ne pas oublier cela non plus
Bon vérifie cela de ton coté
Bon j'ai un schéma de merde
Je confirme
120V
A vérifier
Au pire si erreur il faudra changer le triac
Et l'ampoule recommandée est de 34W si je vois bien
Je confirme
120V
A vérifier
Merci je voudrais savoir si la lampe doit rester allumée fixe ou si elle doit clignoter pendant la partie
Je vais mesurer la tension aux bornes de la douille et je te dis je vais avoir le temps de faire ça les petits suisses nous ont donnés un congés sanitaires de 2 semaines
NOn c'est une carte Solid States Relay Board
Cela peut être allumé comme éteint, en fonction du jeu et aussi tilt etC ….
Tu peux relever la tension logiquement
Sois prudent, tension dangereuses ici !!!
Salut david
120 volts j’ai mis une ampoule jukebox
Elle reste allumée même au tilt et a tout moment du jeu
Hum
Possible le triac HS
Je sais pas dire plus
Je l'ai déjà remplacé .. :(
