oui tu m’avais dit que c’était du 110volts je suis au boulot j’essaye en rentrantJe viens de voir ta vidéo
Tu aurais pu aussi la poste directement dans le message
SOit la faute aux leds
Essaye si cela est bien ce que je pense en 110 V une ampoules de Juke que tu as commandée
J’ai essayé la lampe elle ne clignote pas mais ca éclaire pas des masseoui tu m’avais dit que c’était du 110volts je suis au boulot j’essaye en rentrant
Merci je voudrais savoir si la lampe doit rester allumée fixe ou si elle doit clignoter pendant la partieBon j'ai un schéma de merde
Je confirme
120V
A vérifier
Au pire si erreur il faudra changer le triac
Et l'ampoule recommandée est de 34W si je vois bien
Salut davidNOn c'est une carte Solid States Relay Board
Cela peut être allumé comme éteint, en fonction du jeu et aussi tilt etC ….
Tu peux relever la tension logiquement
Sois prudent, tension dangereuses ici !!!
Ok je vais voir pour le changerHum
Possible le triac HS
Je sais pas dire plus
Je l'ai déjà remplacé ..![]()
