Comme je le disais dans ma présentation j'ai un Pinbot dans mes combles et je l'ai remis en route très récemment après une hibernation de près de 7 ou 8 ans. Globalement la machine a bien répondu mais il y a quand même deux problèmes électroniques qui se sont manifesté : l'affichage incomplet et le soleil qui ne s'allume pas.
Comme vous le savez sûrement celui ci est au centre d'une spirale formée par les planètes du système solaire.
Quand le flip est en mode présentation, l'ensemble s'allume comme un sapin de noël et tout le reste flashouille de tout les côtés mais là, "the Sun" refuse catégoriquement de s'allumer.
J'ai d'abord pensé que "la" lampe était grillée. En fait de lampe il y en a quatre et aucune ne fonctionne. Au premier abord tous les filaments semblent intacts. Et de toute façon elles sont montées en 2 X 2 parallèles.
Donc si certaines ne fonctionnent pas ça n' empècherait pas les autre de s'allumer.
j'ai donc pensé à un fusible ou au relais qui permet à ces quatre lampes de flasher selon une fréquence croissante.
j'espère que ce n'est pas plus grave (genre un soucis dans l'Eprom qui commande tout ça).
Voila parmis d'autres problèmes c'est mon premier objectif, rallumer le soleil, mais pour ça j'ai besoin de vos lumières
