Question transfo data east
vivien18
NOOPI
Bon ayant du mal à trouver un transfo pour mon WWF et pour le tortue ninja du collègue...:eek:
J'ai pris contact avec une boite près de chez moi qui fabrique des transfo sur mesure et ou à l'unité.
Le but, que cette société puisse me faire 2/3 transfo!!!
Voici notre dernier échange.
Il manque les intensités sur les sorties suivantes :
18 VAC
0/90/100 VAC
48 VAC
6 VAC
Pour les sorties suivantes, les intensités affichées sont :
13 VAC (8 A)
25 VAC (8 A)
Toutes les sorties fonctionnent-elles SIMULTANEMENT et à PLEINE CHARGE durant leur utilisation ou de manière INTERMITTENTE ?
Quelqu'un peu m'aider? car la je ne sais pas...
Merci les coupainssup.
Ah tu es encore sur ce transformateur là
Il faudrait avoir déjà sa taille physique comme je te l'ai déjà dit
Car avec la taille et le poids d'un transformateur en E on connait à peu près la puissance
Après comme je te disais encore
AUCUNE IDEE sur la puissance ou le courant de chacun des enroulements
Genre 25 Amp ? 2 Amp pour la haute tension ????? 0.8 Amps etc ...
On a AUCUNE infos la dessus AUCUNES
perso ayant eu un pb de transfo après achat d'un flip,l'ancien proprio avait réussi à me mettre en contact avec un vendeur sur Restorpinball & Restorpinball & que Restorpinball et ok!
bonne recherche
Bon on devrais pouvoir bientôt recréer le transfo en question!
Un collègue en as trouver 1 s01
ont devrait donc bientôt pouvoirs le cloner.
Demande à celui qui le fera de bien noter tout cela
nombre de spires​
Taille des fils, Poids entrefer​
Etc ....​
Afin que l'on puisse un de ses 4 au moins en refaire ici
Attention au prix mon gars ...cela risque de piquer
looool
Je suis intéressé par l'affaire sache le :)
Bon une bonne nouvelle
Le clonneur qui va etre cloné est arrivé 20200219_124837.jpg20200219_124756.jpg
Les info sur la taille et le poids arrivent sup. picollo sup.
Je remercie mon poto LoLo qui ma ramener le transfo !!!
Et la taille....
Donc hauteur 11,1 cm
Largeurs de gauche a droite...
13,3cm
Et enfin la profondeur
8,4cm
Au niveau des protections "scotch d'ou sorte les fil il y a environ 15cm.
Voila David les info demandée ...
Pour info il part demain et sera vendredi chez le fabricant de transfo pour etre expertisé a la demande du fabricant, donc je devrais bientot avoir toutes les données nécessaires
Bien pour le volume de fer
Cela est une bonne info
Maintenant reste à savoir le diamètre de chaque enroulement, soit la taille en mm² pour chaque tension produite
Cela par contre il faudra que tu lui tires les vers du nez, et qu'il te le dise sans faute
Il va sans doute éclater ton transformateur
Cela va te couter cher tout cela, toi qui n'as pas le sous !!!
Oui pour faire du retro-engineering d'un transfo il faut l'ouvrir histoire de connaitre le nombre de spire par enroulement, le diamètre de chaque fil, la position des enroulement, etc...
Pas sûr que le jeu en vaut la chandelle
Pour l'expertise du transfo il ne me prend rien donc
Je ne paierai que 1 transfo...
Donc en attente de leurs retours... MDRMDR
le transformateur 25369.21 €uros HT sans frais de cochon :p
après la virgule ou avant MDRMDR l'effet n'est pas le même MDRMDR
Pour du sur mesure avec retro-engineering c'est pas choquant, faut payer les heures de design
Je m'attendais aussi à un prix élevé !
Du nouveau...
Mon contact m'a écrit,
Il me dit :
Ce devis correspond au chiffrage de la copie parfaite du modèle qui est conçu selon un modèle américain.
Les prix pourraient être revus à la baisse en passant sur un modèle avec des composants européens. Par contre, ceci entrainerait une légère augmentation des dimensions (en largeur et en hauteur) d’environ 20mm.
Les fils pourraient aussi être remplacés par des bornes à vis...
Si cela peut te convenir, je pourrais établir un nouveau devis sur ces bases
:eek:
en attente du nouveau devis!!!
