bonjour à tous, quoi de mieux en ce début d'année de prendre comme première résolution une résolution" flippéristique"
mon Flinstones est à l'arrêt depuis bientôt un an et poussé par les garçons qui ont trop de bons souvenirs j'ai décidé d'y aller dans la remise en état.
pour mémoire, un reset persistant et classique sur ces machines m'a fait changer pont de diodes BR1 et BR2 ainsi que C5 , ensuite Q1 LM323.
il y a eu des améliorations mais ensuite problème avec le lanceur qui reste statique puis sur le flip haut droit et puis les pannes se sont enchainées.
je reprends donc à zéro la bébette. actuellement à l'allumage F112 7Amp. saute, sinon les leds sont toutes allumées sur la driver et sur la Fliptronic
D19 s'allume et s'éteint pour faire clignoter D20 et D21 reste allumée. les tensions sur TP1 13.80V pour 12V ; TP2 4.95V pour 5V ; TP3 12.09V pour 12V
TP6 0 pour 50V ; TP7 21.65V pour 20V ; TP8 18V pour 18V. donc pas de 50V ce qui doit expliquer que seul l'éclairage fronton et plateau fonctionnent.
j'ai changé BR3 et BR4 et aussi C11. comme je n'ai pas d'afficheur j'ai pris les tensions sur J 601 sur le Dot Matrix controler et sur les 8 pins en partant de la gauche
j'ai 63.8V pour 62 V ; 12.23V pour 12V ; 4.92V pour 5V puis Masse, puis Masse puis détrompeur, puis 95.1 DC pour - 115V ; et - 118V pour -125V.
j'avais changé aussi toutes les nappes en neuves.
en résumé donc F112 saute, pas de 50V ; à votre avis le problème viendrait-il d'une Bobine ou d'une Diode ? ou autre...Transistor ? Condo ?
je prends toutes les infos que vous pourrez me donner et puis je suis résolu à refaire dans le domaine de mes possibilités (modestes) sinon vous connaissez
la suite.....direction la Klinic RP de Manom, le chirurgien est excellent..
