Question Couplage transformateur Demolition man
Brunsson
J'ai besoin de votre aide pour tester un transfo et être sur du branchement.... Je suis pas au clairiSgratt
voici une photo de transfo en attachement, comment faire le couplage pour le 220 v de chez nous?
Faut t'il que le 220V soit connecter entre les bornes 0 v et 115 (les 2 extrémités) . Avec un pontage entre les 2 fils de l'autre borne 115 v ?
Merci d'avance de l'aide :)iSgratt
Bruno
[Modo : Nom du jeu rajouté au titre]
C'est ton Demolition man ?
C'est quel jeu ?
Il est toujours bon de deviner ....
Je m'en suis douté vu la référence, donc :
Avec ela tu as tout pour bien faire
Au passage :
Blk = Black = Noir
Brn = Brown = Brun
Org = Orange
Wht - Blk = White - Black = Blanc liseré Noir
Etc ...
Merci du retour.
Oui il s'agit bien de mon démolition man (vous suivez c'est cool sup.)
Je vais m'y mettre dans un pti moment,
Donc si je résume :
220v entre les 2 noirs et les 2 orange/noir (les 2 extrémité du transfo )
Et ponts entre orange et blanc/noire
Merci de votre aide vous êtes top !
J'ai deviné surtout
Ne jamais oublier quand on pose une question, de notifier la marque du jeu, le nom du jeu ... Sinon SINON :p
OK compris..... Dsl moins1
Petite question encore, normalement sur ce flipper le transfo c'est le 5610-13953-00 et la je mets un 5610-12853-00
Les sorties en tension sont identiques, en fait je vois pas la différence entre les 2....
Avant de le mettre dans le flipper, est-ce mauvais ? Testable ?
Autrement j'ai aussi celui d'origine mais certaine tension (notamment le 9,58V) ne sorte pas du transfo..... Je sais pas trop pourquoi. Peut on mettre les 2 transfo en même temps et ne repiquer que les tension manquante depuis le nouveau transfo ? (suis-je clair aussi Gné)
Là je ne sais pas te dire
Si ce n'est que possible la puissance ou alors le transformateur soudé (lames E et I soudées en bas)
Attention lors des mesures avec des tensions en point milieu
Bien lire le schéma
Vérifie cependant sa taille physique
Car les puissances des transformateurs sotn aussi visibles on dira avec la taille de l'entre fer (pour les transformateurs AC /AC en régle générale)
Surtout pas plus petit en tous cas
Sinon cela sera surcharge et échauffements très rapide ! (et destruction à la longue)
Pas le temps ce soir :confused: (vive les mômes ;))
Autrement en attendant les pièces, vous avez une idée de pourquoi les boutons pour faire les test ne font rien ?
Je n'arrive pas à entrer dans les réglage ou tests...
Ca peut-être dû à la carte son absente ?
Non
Je pense plus que ton connecteur sur la cpu, en bas à gauche, Cabinet Switch n'est pas bien enfiché ...
