Question Servo-Moteur frankenstein ne répond pas
bigjym83
Bonsoir, voilà le Frankenstein de mon ami est à 99% fonctionnel.
5 volts refait sur carte alimentation ( C2 HS et coulé) et 2 composants oxydés. Un porte fusible remplacé. Plus gros nettoyage pour neutraliser l’acide.
Un condo HS sur carte dot plus un connecteur mâle et femelle changés.
4 tips 36 sur les 5 HS sur ppb plus connecteur GI mâle et femelle changés.
Porte fusible sur carte flip.
Les diodes de chaque bobine en 50v au cas ou.
Quelques élastiques et beaucoup d’ampoules et flash.
Reste le servo de la tête qui ne veut pas fonctionner.
En test, chaque appui sur le bouton start pour le passer en on ou off allume bien la led de la carte servo, mais rien de plus. Que vérifier? Le servo est peut-être HS mais comment le tester?
Merci.
Non mais c’est pas un bug Jym, tout le monde sait que frankenstein n’a plus de cerveau !
iSiffleMDR
Bonjour j'ai eu le même problème servo moteur hs, tu peut le tester avec une arduino pour le prix achète le servo moteur.le mien récupérer sur un voiture radio commander.
Le servomoteur a besoin de trois fils de connexion pour fonctionner. Deux fils servent à son alimentation, le dernier étant celui qui reçoit le signal de commande : • rouge : pour l’alimentation positive (4.5V à 6V en général) • noir ou marron : pour la masse (0V) • orange, jaune, blanc,entrée du signal de commande .
Bonsoir Claude et merci. je n'y pensais pas, j'ai un Arduino donc je vais pouvoir le tester.
Peux-tu me dire si la led rouge de la carte est allumée en permanence ou seulement lorsque la tête est en action?
désoler je n'ai plus le flipper bon courage.tu a peut-être un oscillo pour le signale ,et tu peu contrôler le 5 volt rouge et noir.
J’ai sorti l’Arduino, servo HS... Freeman m’en a commandé un chez un de ses fournisseurs. Je reviens vers vous dès réception et installation.
Je vais vérifier la carte en attendant.
Salut Bigjym tu rigole pas a 00h08 pas de doute tu a le virus du flipper. ;)
Ah oui, ça je suis piqué!!! C'est trop le top ces bestioles à 4 pattes.
Bon sinon, j'avais un micro servo avec ma boite Arduino, un petit recâblage et hop test sur la machine. Nickel ça fonctionne. Le servo est bien le seul à être en cause.
Le 18 je récupère le servo neuf commandé par Freeman et dès le 19 il sera dans la Bêtesup.
iSiffleMDR
abu1
Oui j'ai changé le titre du sujet pour cela MDRMDR, trop facile, le Servo :p
Fait gaffe les Servo sont dépourvus de mémoire MDRMDR :p
