Resolu Williams space mission claque de partout
vivien18
NOOPI
Et me revoilà
"encore lui???" iRall
Voici le petit flipp du collègue
20191219_201856.jpg20191219_201904.jpg20191219_201847.jpg20191219_201813.jpg20191219_201806.jpg20191219_201748.jpg
La caisse est propre et saine.
La backglass dans un état proche du neuf.
Le plateau est aussi très chouette avec du mylar qui a mon avis n'est pas très vieux Kfé
Bref dans l'ensemble un joli flipp.
Mais il n'est pas à la maison pour rien le petit fait des siennes. :eek:
J'explique :
Plateau posé dans la caisse il claque de partout les xylophone et les points du joueur 1 ne s'arrête plus ...
Très belle mélodie MDRMDR
Donc j'enlève la bille, je lève le plateau pour voir qui claquent et arrivé à 15 cm de haut plus rien ne claque .
Je repose et c'est reparti...
Donc je pense à un fil qui touche un autre quand le plateau est a ça place?
Quelqu'un peut confirmer mon analyse ?pafutfutflippp
[Titre modifié pour plus explicite que juste le nom du jeu. Merci de relire les règles du forum ]
Bonjour Commence par regarder la cible qui tourne dans le couloir en haut a gauche .
Oui Si tu veut l'appeler comme ça ..
Non Spinner c'est bon ..Mais c'est pour les instruits qui parlent cette langue là .:p.
Spinner = Cible tournante en Français
André parle bien :) Vivien note l'expert des années méca ..... Le dernier sans doute (comme Highlander, il ne peut en rester qu'un :p )
Salut les coupains....Bon cible tournante ok..
Jai cherché un peu et j'ai trouvé un fil dessouder sur le bloc switch N°3 du moteur en partant de la droite j'ai réussi a trouvé son emplacement et je lai ressouder ...
Rien de nouveau
Je m'aperçois avoir oublié un détail dans mon premier message.
Donc je rectifie :
Quand j'actionne le bouton on/off le flipp démarre, le moteur tourne d'un quart (ou 1 demi tour)il s'arrête jusque la tout va bien et cest seulement quand j'appuie sur le boutons "start/reset" que tout commence... pafutfut tout les compteur point se remettent à zéro normal.
Et c'est à se moment la que le moteur tourne et ne s'arrête plus
Jai repris plusieurs switch du moteur à contact simple ou double qui a aucun moment ne rentrait en contact (en haut ou en bas)
Depuis le xylo ne s'emballe plus les points non plus mais le moteur tourne toujours...
J'ai discuté avec André qui ma parlé d'un contact trop près qui fesai
Tourner les point et actionnai le xylo...
Celui la n'est plus d'actualité ou plus pour l'instant..
Je précise que lorsque le moteur tourne après avoir appuyé sur start les batteurs fonctionnent. Les cible comptent des point et les bumper fonctionnent aussi...
Je suis un peu pommé iPleur
Si cela peu aider jai débrancher tour à tour les 3 broche dans le frontons et quand je débranche la 3ème (la plus grande) le moteur ne s'emballe plus ...
André si tu as un 06.....
Je veux bienMDRMDR
Le vivien est pas prêt de jouer au flipp a Noël yoyo1
Dis Vivien j'ai plus que du mal à te relire
Oublie la tablette avec la prédilection des mots, car cela fait du gros kaka dans le message
J'en corrige bcp de tes messages, car illisibles, fait un effort car cela commence à me saouler de corriger en permanence ....
Exemple là FAISAIS du verbe faire, mais en plus un manque un bout
Bonsoir les amis j'ai avancé un peu!!!
J'ai enfin trouvé le contact a lamelles qui comptait des points à tout va.
Voici le fautif
Je l'avais pas vue
(Pour ma défense je n'avais pas sorti le plateau de la caisseTetdm )
Me voilà avec un problème en moinsiKlop
J'ai refait aussi ce petit bouton rouge du super bonus qui restait bloqué.
A l'origine pas de ressort pour remonter le bouton, seul une lamelle lui permettait de revenir a la position initiale.
Un petit tour à la déchetterie et j'ai récupéré un ressort d'environ 1cm de haut je l'ai coupé en 2, mis en place et impeccable le bouton revient à la place d'origine beaucoup mieux qu'avant...
Il me reste à régler mon problème d'éjection de bille,
Ni l' outhole ni les 4 éjecteurs ne veulent fonctionner ...marto
En contact avec André je devrais grâce à lui résoudre le problème
(Un gros merci à André d'ailleurs)
Je posterai, des que le problème sera résolu, la solution...
C'est monté comme ça a l'origine C'est la pression de la paillette qui remonte le plot ..Comme il est sur la photo il dépasse trop du plateau et la bille va finir par le casser
Donc je démonte et je règle la lamelles qui sert à le tenir en position haute?iRalliRalliRallmoi qui croyais avoir bien faitabu1
Tu as tout compris Fais ça bien ..Ne tend pas ta mamelle trop fort il ne faut pas non plus bloquer la bille si elle descend doucement ce qui sans aucun doute devait se produire avec ton ressort ..Allez yesss encore 4 ou 5 fois 4 ou 5 ans d'apprentissage et tu seras parfait..MDRMDR Cela dit en plaisantant Mais dans ce domaine il y a toujours des surprises c'est ce qui fait son charme ..
Salut les coupains
Qui pourrait me dire si ce contact du coin unit est a la bonne place?
Je pense qu'il doit etre en dessous du support et non au au dessus ???20191230_213404.jpg20191230_213404.jpg20191230_213632.jpg
Merci d'avance
