Je post pour Pepito04 , qui a un problème avec sa borne new games.
Qui fonctionnait parfaitement bien.
Il a un slot neogeo d'installé.
Il a commandé un slot atomiswave avec le jeu metal slug 6.
Il a débranché le connecteur jamma et l'a branché sur l'atomiswave.
A l'allumage le jeu fonctionne parfaitement... sauf que les couleurs sont super pâles, alors qu'avec le slot neogeo, les couleurs sont parfaite.
Il a éteint la borne, débranché le connecteur jamma et passer la partie male sur l'atomiswave à l'alcool à 90° pour nettoyer.
Il rebranche, rallume, et là au niveau du bornier jamma de la fumée et une odeur de brûlé.
Il eteint rapidement, débranché et rebranche, rallume, plus rien, aucun affichage.
En essayent avec le slot neogeo pareil, avec une pandora box idem.
Sur l'afficheur il est bien indiqué 5,02 V, les leds +12V, -5V, +5V sont bien allumées.
Que faut t'il vérifier ?
D'où peut venir le problème ?
Merci par avance.
Merci par avance.
