Coucou à tous
Après un long moment d'absence, je retrouve mes petits flippers, j'attaque un diamond lady, modèle que j'ai eu autrefois.
J'ai donc récupéré un diamond lady qui a un peu souffert, il était dans une pièce où il y avait une piscine pas le petit modèle une vraie
bien entendu en panne ...soucis cpu , 4 fusibles sous le plateau grillés
voici quelques photos, avec ma petite feuille que je complète au fur et à mesure des découvertes...
Du coup
niveau électronique :
contrôler CPU, carte driver, carte d'alimentation 5v, fusibles, banques de cibles, les bumpers, les différentes bobines, certaines le papier de référence est partie en lambeau....
je sens que certains fourreaux ont été graissés...
niveau esthétique :
toutes les pièces métalliques sont piquées par la rouille et malheureusement la pâte P5 ne suffira pas : on va sortir la Dremel ( et combiner les 2 deux pour que cela brille )
des lampes à contrôler ainsi que les douilles, les élastiques, les cibles, les banques de cibles qui sont légèrement grippées ( ce qui doit expliqués les fusibles hs )
les élastiques, les doigts de flip
la liste s'allongera au fur et à mesure ,du coup la feuille est très utile histoire de ne rien oublier
Du coup
niveau esthétique :
