Ce n'est pas du virtuel haha! C'est ma 900 à carbus...au fait la Thruxton , c'est du rêve ou de la réalité?
je lorgne dessus depuis quelques temps la "R" est superberhaaa lovely
Je commencerai par remettre cette CPU au propre, déjà la nettoyer comme il se doit (brosse souple et eau savonneuse) qu'on puisse voir à quel point elle est acidifié
la carte MPU demande un bon nettoyage
sans la pile/batterie/condo cela ne doit pas l'empêcher de démarrer (7 flash à obtenir si tout est OK)Ah oui Une MPU17 avec le module d’expansion de mémoire
DOnc là oui clairement nettoyage de la carte
ET SURTOUT BROSSAGE et non ponçage DU GRAND CONNECTEUR tout en haut de la cpu
Peut-on brosser une carte MPU à l'eau ou au vinaigre sans démonter les composants? Il n'y a pas de risque pour les EEPROM , CPU et autres???
Je n'ai démonté aucun élémént de cette carte (même pas la CPU pour éviter de perdre des mémoires ou autre...
Désolé, pas spécialiste de l'électronique
En fait, ces fils semblent branchés correctement même si erreur sur la docJe peux pas trop utiliser l'autotest car la bobine constamment activée du bumper central bas chauffe vite et fume...Il faut que je trouve le pb avant...
Sauf que sur la doc Bell games, il y a une anomalie entre le fil 80 qui sur une page va vers le bumper du centre (A3J5p9) et sur la page suivante A3J5p9 indique fil 71 pour ce bumper. Le fil 80 irait vers A3J5p12 pour le outhole kicker. Cela pourrait-il expliquer le souci d'alimentation permanente ?
il a un manuel succinct issu d'IPDBAU 25-500/34-4500 et pas autre chose ici
Par contre ne te réfère pas au manuel du Dolly Parton, absolument rien à voir avec ton jeu !!!!
je lui ai dit de regarder le manuel DParton uniquement pour avoir les schémas des cartes electroniques (MPU et SOLENOID)
Sais-tu aussi s'il existe un kit caoutchoucs pour le world defender?
non ça c'est de la RAM la mémoire à sauvegarder c'est l'EEPROM montée sur la carte "fille" en haut de la carte MPUBon, à vouloir nettoyer la carte MPU, j'ai cassé une broche de la RAM IC (6810) qui devait être déjà bien abimée. J'ai refait le contact avec un fil mais à quoi sert-elle? C'est pas la mémoire à sauvegarder dont parle David??
