j’ ai deux problèmes bizarres sur un xenon qui est en mode français :
- Le Fond sonore( background) ne ressemble pas à celui de la version anglaise, je m’explique, en vo le fond sonore a deux tonalité, une aigu et une plus grave, sur le mien la tonalité grave se répète deux fois, est ce normal docteur ?
- quand j’appuie sur le switch de la carte son,j’entends tout les sons(sauf bien sur le fond sonore) et toute les paroles, mais quand je joue au flipper il y a des paroles que je n’entends jamais (viser le tube) , bizarre, non ?
En mode réglage son, mode test 18 je suis sur 03
Carte son tp1 15,45 vdc
Tp2 5,1 vdc
Tp4 0,06 vdc sans sons. 3,7 vdc avec sons
Tp5 2,5vdc
Carte vocaliseur tp2 5 vdc
Tp3 2vdc
Tp4 0,1 vdc
Tp5 0,1 vdc
Sur les broches à érgot,en sortie du connecteur 15 broches femelles de la Carte son,
5 vdc sur les 5 premières( en partant de la gauche)
0 vdc sur la 6 et 7e
5 vdc sur la 8
45 vdc sur la 9
15 vdc sur la 10
Aucun fil de connecté sur les broches 11 a 14 donc pas de jus
0,05vdc sur la broche 15
Au niveau des 14broches mâles de la carte son ( il n’y a pas de broche mâle au niveau du 11)
0 vdc partout, sauf sur la dernière broche mâle (15e en partant de la gauche) 14,26vdc
Voili, voilou, voilà quoi, je voudrais aussi changer ses connecteurs, fonctionnant avec des broches à 2 ergots(fil est simplement pincé dans la broche et continuant après) mais je ne trouve pas de connexions correspondantes, merci
Dans tous les cas la carte doit prochainement partir chez restor pinball pour installer la version anglais/français.
Tp2 5,1 vdc
Tp5 2,5vdc
Tp3 2vdc
Tp4 0,1 vdc
Tp5 0,1 vdc
5 vdc sur la 8
45 vdc sur la 9
15 vdc sur la 10
