Question Panne carte flipper Espagnol "Come Back)
MESSO
Me revoici pour la panne de ma carte, j'ai changé Q22 qui me paraissait douteux, Q23 et Q4 sont bons, j'ai changé le LM324 et son support, le C49 ainsi que le HC 273 en U 22 et son support. J'ai vérifié les continuités aux nouvelles soudures elles sont ok . J'ai changé aussi le Micro processeur en U17 (un zilog)Hélas la carte ne réagit toujours pas.
Quand je mets sous tension : les contacts de K1 se collent (je trouve à ce moment là 14V50 sur une broche et 7v50 sur l'autre. K2K3K4 ne réagissent pas les contacts restent décollés,je trouve à toutes leurs broches 14v50 .
En isolant les contacts de K1 (j'ai glissé une feuille de papier entre), les valeurs relevées sont toujours les mêmes quelque soit le relais (en fait rien ne bouge..)
Comment K1 pourrait couper l'alimentation de la carte? . Lorsque je coupe l'alimentation K1 se décolle.
j'ai du 5 volt (4.80 exactement) à tous les HC..
Je n'y comprends rien , j'ai vraiment besoin d'aide
Clair que 4.8 V est un peu juste
Cela peut marcher ou non suivant certains IC
Donc ce serait bon de voir cela en premier lieu
Changement de comportement de la carte ?: ce matin en la remettant sous tension, le relais K1 ne colle plus et j'ai 5v01 là ou j'avais 4.80 mais maintenant aux bornes de tous les relais j'ai 18v02 . Que se passe t-il ?
Erreur ? j'ai du mal contrôler ce matin . Pour le 5v02 c'est bon mais je retrouve les 14v50 aux broches sauf K1 qui a 14v5 à une et 10v25 à l'autre mais qui ne réagit toujours pas.
Je viens de remarquer que la petite carte supplémentaire est reliée à Q4 (qui contrôle le K1) y aurait-il une incidence avec la panne?
Fait voir une photo de la carte que je vois ce qu'elle est et ce qu'elle fait ou ferait
En tous cas oui à 4.8 V cela commence à fait n'importequoi les composants ce qui est normal d'ailleurs
Ci joint les photos, (je te précise que j'ai donc deux cartes de ce flipper, elles ont toutes les deux les mêmes symptômes ? ) celle-ci est celle sur laquelle j'ai changé les pièces citées ci-dessus,la première je n'ai rien osé toucher pour l'instant,préférent la laisser dans des mains plus expertes que les miennes. Carte.JPG Arrière.JPG
Il y a eu de l'acide ...sur la carte
Tu devrais déjà nettoyer cela au bain, sécher etc ....
En tous cas moi je fais pas ces cartes là
Ci joint les photos, (je te précise que j'ai donc deux cartes de ce flipper, elles ont toutes les deux les mêmes symptômes ? ) celle-ci est celle sur laquelle j'ai changé les pièces citées ci-dessus,la première je n'ai rien osé toucher pour l'instant,préférent la laisser dans des mains plus expertes que les miennes. Voir la pièce jointe 18788 Voir la pièce jointe 18789
J'ai déjà nettoyé avec une solution au vinaigre blanc et liquide vaisselle mais à première vue se ne serait pas suffisant ou alors j'ai pas assez insisté ?, je vais recommencer ou aurais tu un autre produit à me conseiller ?
Non aucun autre produit
Si acide la réaction avec le vinaigre va le blanchir et neutraliser
Cela deviendra soit une surface grise foncée ou blanchie
Après faut brosser cela, par exemple avec la mini brosse acier sur RP
Aspirateur et masque pour faire cela, surtout pas respirer les poussières qui seront créées
Merci David j'ai retraité en la faisant carrément tremper dans un bain (vinaigre/eau/liquide vaisselle)
pendant environ 10 minutes et en grattouillant en même temps à la brosse à dents, bien rincé à l'eau tiède ensuite, essorée et mise à sécher.Effectivement j'ai constaté ce dépôt blanchâtre mais pas partout, la carte à vraiment meilleure mine mais je continuerai le brossage plus tard (Préparation des Fêtes de Noël oblige pour recevoir toute la famille) . Je rendrai compte du résultat...à bientôt.
Une petite brosse acier après pour bien faire (dispo sur RP )
En parlant de cela, attention au brins qui peuvent s'extraire de la brosse ....hin car dernièrement un client a laissé tout cela et à mis sous tension et là .... Plooof direction la lune en 1/4 de seconde ...
On est tous plus ou moins étourdi... merci pour ce conseil, je vais quand même te commander la brosse .
Oui faire gaffe à cela clairement
Me revoici bien longtemps après avoir abandonné par découragement toute tentative de relancer cette foutu carte car même après un nettoyage minutieux et changé quelques composants douteux il ne se passait rien. Aujourd'hui j'ai voulu refaire le point et après quelques mesures j'ai changé les condos de 4200µF 16V . Il y a du mieux mais la carte réagit bizarrement. A l'allumage les bobines claquent les lampes s'allument quelques secondes puis les trois relais (K2 K3 et K4) qui ne réagissaient pas jusque là mitraillent pendant 3 ou 4 secondes s'arrêtent 1 seconde et le cycle recommence sans arrêt sans que les contacts restent collés. Pendant ce cycle la tension à leur bobine est de 14v en permanence au + mais le - qui affiche aussi 14v pendant l'arrêt chute vers 8 v au mitraillage puis ça recommence ? j'ai pensé à un défaut de soudure mais après vérification des continuités n'ai rien remarqué de spécial .Serait-ce dû à un problème de stabilité du courant ? Quelqu'un aurait-il une idée ? .
Toujours pas d'idées ?..
NOn
As tu refais les pistes et aussi ce qui était oxydé ?
En tous cas moi je ne saurai t'aider plus je n'ai pas de connaissance sur ces cartes là
NOn
Oui toutes les continuités paraissent bonnes , si j'arrive à régler ce problème de "mitraillage" et à faire coller les 3 relais il devrait se relancer ...merci tout de même.
je vous tiendrai informé si j'y arrive.
Si les relais se comportent en mode "mitraillage" je ne pense pas que cela soit uniquement du à un problème de condensateurs ...
Ils sont pilotés pas la carte CPU, il faudrait vérifier si le processeur démarre bien, possible non, ou un watchdog qui fait rebooter, plein de possibilités de panne hélas.
Oui dur à dire tout cela
Pour la raison que j'ai mis ... je ne peux aider plus ..Et ces cartes là aucun bancs :( et je n'en ai jamais vu un
