Question Panne carte flipper Espagnol "Come Back)
Oui dur à dire tout cela
Pour la raison que j'ai mis ... je ne peux aider plus ..Et ces cartes là aucun bancs :( et je n'en ai jamais vu un
Comment être certain qu'un processeur démarre bien ? , à la mise sous tension les bobines sont activées et c'est après que le cycle "mitraillage" commence. J'ai donc l'impression que la carte réagit mais je ne suis pas assez qualifié pour avoir une logique de repères. Avoir pensé à un reboot par un watchdog est peut être une bonne piste mais d'où pourrai venir cette protection ?.. toujours est-il que vos messages m'encouragent même si vous avez beaucoup de réserve, je me sens moins seul et vous en remercie.
Même avec les plans de la carte ce n'est pas simple !
J'ai regardé un peu, mais pas évidement de donner une piste et pour moi impossible de dire qu'il faille changer tel ou tel composant sans mesure.
Idem David, jamais vu de banc test de ces cartes !
En plus ces cartes ont vraisemblablement du être produites en relativement faible quantité, (Vu le nombre de modèles de flippers concernés), donc la possibilité d'existence de banc tests est quasi nulle, sauf et encore chez le fabricant.
En plus il faudrait aussi vérifier tes eproms, pas impossible non plus qu'elles soient endommagées, on ne les trouve pas sur IPDB.
Quelqu'un aurait les fichiers binaires ? Cela m'intérèsse ! CPU & SON
La doc que j'ai trouvé n'est pas exactement celle du COME BACK mais celle du COBRA avec la même CPU.
Pas vu mieux, pourtant cette doc à du exister !
Ce matin j'ai nettoyé à nouveau toutes les pates des CI avec du papier verre très fin, Bingo le flip à démarré et j'ai pu faire une partie normale. Toutefois par précaution je n'avais pas branché l'affichage et ai éteint le flipper le temps de le rebrancher . Je remets sous tension et Rien..? seules les lampes de la porte s'allument et le relais K1 qui réagit , les trois autres retent totalement inertes alors qu'ils mitraillaient avant. Je me console en pensant que le micro processeur est bon puisque j'ai pu jouer, serait-ce un problème de reset ? je continue à chercher à l'aveuglette...
Oui la doc existe, je l'ai en PDF et l'avais faite parvenir à David l'an dernier je vais essayer de la faire mettre sur IPDB ou de te l'envoyer (comment ?).
Les Eproms je voulais déjà les copier les siennes
S'il me les confie je ferai part aussi :)
Sinon le manuel je l'ai oui
Au besoin ;) s'il ne te l'as pas encore envoyé
Pour sa panne je persiste qu'il a des pistes ou rivets HS par l'acide et ou supports de CI HS
Je ne pense guère a plus ici
Bonsoir
David tu as déjà copié les eprom ,tu m'en a fait des doubles
    147.9 KB · Affichages: 2
Bonsoir
Bonsoir
Toussu ,il me semblait bien que tu avais fait faire ces copies, c'est bien de les avoir. Pour les plans j'ai fait des copies des originaux, elles sont très nettes si vous les voulez donnez moi une adresse mail se sera avec plaisir.
David: j'ai bien lu ton avis sur les pistes rivets ou supports de CI, l'ai bien vérifié et testé les pistes sur et sous la carte, elles sont bonnes.Par contre du fait qu'il à redémarré après avoir gratté les pattes des CI, il est possible que ça vienne des supports . J'hésite à me lancer à les changer, je crains de faire des dégâts.
Tout à l'heure il a à nouveau redémarré, j'ai fait une autre partie,l'ai éteint et comme à chaque fois il n'a pas redémarré. J'ai remarqué qu'il y avait le 5v à la résistance 41 seulement quand il fonctionne...qu'est-ce qui coupe ce 5v ?
Bizzare cette histoire de faux contacts, bien probable en effet une piste un peu 'juste' probablement attaquée à l'acide. il Faut trouver ce problème car il va revenir un jour ou l'autre.
PS : Mon mail pour les docs et fichier eproms.
francois.davroux@free.fr
OUi j'avais pas fait le lien entre membres :p
OUi et j'ai envoyé les fichiers à François cette après midi
je lui ai envoyé les plans moi aussi mais je n'avais pas de copie des fichiers, j'avais seulement fait faire une copie des sons au salon de Lavaur pour comparer avec ceux de Toussu ( Cifa et Nondum) en fait se sont les mêmes. David tu pourrais me les envoyer aussi ? pour le moment je cherche les pistes ou contacts qui pourraient être défectueux mais jusqu'ici je n'ai rien trouvé d'anormal et j'en suis toujours au même point..
j'en suis à faire le point sur U22 avec une sonde logique et je trouve des Lows et des hight (fixes) mais aucune pulsation. j'avais déjà testé il y a quelques temps et il me semble qu'il y avait quelques pulsations ?. Est-ce que le quartz serait en défaut Comment le tester ?
Bonjour a tous
Gérard ,de mémoire a Lavaur ta carte son ne fonctionnait pas ,on a essayé la mienne et cela a fonctionné ,après on a fait des copies de mes mémoires son ,je me souvient que les tiennes étaient différentes ( ou HS ) dixit celui qui l'a fait .
la carte que tu essaye de dépanner c'est la CIFA ou la NONDUM ?
Avec la deuxième tu ne peux pas comparer ?
David , Je me suis toujours demandé si le flipper avec une si grosse carte son pouvait parler ,toi qui a copié les mémoires qu'en pense tu ?
Cette carte est équipé de tout ce qu'il faut pour qu'elle parle.
Mais est-ce programmé dans les eproms, cela est très difficile à dire.
A moins de trouver des accès en écriture dans l'espace d'adresse réservé au synthétiseur de voix ce qui revient à désassembler le code quoi, bon courage !
Si la carte ne parle pas c'est que la partie voix n'est pas utilisée (non programmée) ou est en panne !
Intéressante technologie en tous cas, faut que je me trouve un jeu de cartes pour bricoler dessus.
Bonjour a tous
Ok Toussu, mais plus tard rappelle toi j'ai pu acheter une carte son CIFA qui fonctionnait et j'y ai essayé celles du Nondum qui ont bien fonctionné et n'ai remarqué aucune différence et il n'y a pas de parole ni sur une ni sur l'autre.
Pour la CPU c'est la Nondum que j'essaye de réparer , l'autre est vraiment trop pourrie, je la verrai plus tard.
Ce qui m'interpelle maintenant c'est le CI en U 22 qui n'a pas de pulse ?
