Salut à tous,
J'ai un soucis depuis quelque temps sur mon STTNG dont la gachette ne veux plus fonctionner; j'ai bypassé celui-ci dans le menu pour pouvoir utiliser le bouton du flip droit à la place pour pouvoir jouer.
Le flipper fonctionne parfaitement hormis ce soucis
J'ai déjà testé le switch et la continuité entre celui-ci et le coin door interface, puis l'UC ; tout est bon mais le switch est marqué comme activé dans les test et ne répond pas.
Je me suis aperçu que j'avais une continuité entre J207-1 et J209-2 (d'ou le défaut du contact) et j'ai donc débranché une par une les nappes pour m'apercevoir que cela vient du Power Driver Board (Nappe J211 de l'UC vers J113 du Power Driver).
Au final je vois bien que j'ai une continuité entre J113-1 et J113-3, ce qui est anormal ...
J'ai démonté le Power Driver Board (un Rottendog WDB089) et testé ce que j'ai pu mais rien vu en lien direct avec mon problème; par contre j'ai l'impression que D39, D51 et D53 sont en défaut
Donc mon soucis est que je ne trouve pas le lien direct du soucis mais que je semble avoir d'autre soucis sur cette carte alors que le jeu fonctionne bien
Je suis en peu sec et ne serai pas contre quelques petit conseils pour avancer
Un grand merci par avance
