Resolu Dot Matrix Lethal Weapon 3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Piet
Piet
Re-bonjour à tous. Après le Eathshaker, je crois bien avoir attrapé le virus des flips.... Je n'ai pas pu résister devant ce Lethal Weapon 3 avec dot matrix fichue (ne s'allume pas).... Après rapide analyse, il y a beaucoup de trucs cramés sur la carte alim dans la section "100v" (avant les diodes D5 et D7). Je devrais pouvoir changer les composants cramés mais ma question: comment savoir si après la dot matrix ne va pas tout recramer si le problème venait de là? Comment la tester? D'avance merci.
Bonjour,ici tu es dans le monde des "flippés",donc ton virus......on l'a tous :p
je profite que le boss ne soit pas connecté pour répondre à sa place :D
fais nous voir en photos;)
La seule chose que tu peux faire concernant la dalle est de vérifier que tu n'aies pas de court circuit entre masses et entres les arrivées d’alimentation elles mêmes
Ok merci David. Au vu du nombre de composants à changer, je crois que je vais directement acheter une carte Rottendog DPS005. Des avis sur cette carte? Merci.
Tu as les services d'RP pour cela, les cartes en panne --> Restorpinball
Je te déconseille vivement de dépanner la carte d'origine que d'acheter une qui finira à la benne et non dépannable et avec de sérieux défauts
Fait voir ta carte dans quel état elle est (photos)
Hello, je ne comprends pas très bien ta réponse. Je compte acheter une nouvelle carte de remplacement (Rottendog refait la même carte mais donc avec des composants neufs pour une centaine d'Euros). Je me dis que c'est plus simple que de changer 4 transistors et 4 Zenner, sans compter les condensateurs qui semblent gonflés (ce que je sais faire moi-même)... Tu as un autre avis? Merci.
Tu as raison un morceau est manquant
Je te déconseille vivement d'acheter une qui finira à la benne et non dépannable et avec de sérieux défauts ça pour la Rottendog
JE te conseille vivement de la faire dépanner par mes soins, et bien - cher en prime !
Tu peux argumenter un peu? Pourquoi cette carte neuve finirait elle au bac? Pourquoi non depannable ( mêmes composants)? D avance merci.
Non justement pas les mêmes composants
En plus l'utilisation d'un régulateur qui ne supporte pas de tension différentielle de + de 24 V
Soit j'ai donné mon avis
Je connais mon travail depuis des années et les clients qui ont fait la connerie d'acheter cette alim, alors que je les avais avertis
Mea Culpa ils ont fait
Sont tous revenus sur l'alim d'origine qui est fiable et durable
Je t'avertis encore et n'ai plus à me justifier car j'ai l'impression de devoir m'en justifier là
Donc tu vois
Tu verras
Et peut être tu pleureras avec en plus le port, les douanes et tout le bazar :p
Non du tout, je ne te demandais nullement de te justifier. Juste me dire pourquoi ça n'irait pas, ce que tu as très bien fait et je te remercie vivement! Je ne me doutais pas que ces composants pouvaient être si mauvais. Encore merci de ton conseil avisé, je vais changer les composants moi-même.... et les commander sur restorpinball.com ;) Merci David!plus1
OUi refait l'alim
Elle a duré plus de 30 ans pour certaines
Et durera encore
Eco Durable ça c'est bien aussi (pas comme les compteur Linky là arfff) écologie aussi ! pensez y ça c'est un vrai geste et en plus tout le monde y gagne
En plus du costaud et pas d'alim à découpage de merde sur les cartes d'origine
Rien n'arrive à la cheville (pire les talons) de l'alimentation d'origine ! Celui qui dirait le contraire.... Bin il est pas ici sur FF MDR clairement
Voilà j'ai changé les Zener et les transistors de la section "Haute tension". Maintenant sur le connecteur CN5 toujours ok pour +5 et + 12V mais au lieu di -110 j'ai - 13 au lieu du -98 j'ai -4 et au lieu du +68, du +4v. J'ai tout revérifié 3x tout semble correct et dans le bon sens. Des idées? D'avance merci. cfr image.IMG_4429.JPG
Attention, les plans de la carte alimentation sur la doc du lw3 sont faux, data east avait sorti un correctif a l'epoque.
Les valeurs des zeners ne sont pas les bonnes.
Ah bin ça
Je l'ai dit il y a des années et je crois que cela est sur FF encore ce jour (où je ne sais plus MDR demande pas)
Les deux diodes Zéner sur le plan, et sur le circuit imprimé ne sont pas au même endroit
Ils les ont inversés, référence parlant
Soit tu n'auras de le choix de les couper car possible en court circuit ce que tu as déjà refait (cela m'est arrivé aussi .....t'en fais pas)
Et commence par poser la diode Zéner de 100 V qui elle sera comme tu vas le voir au schéma à la masse (pour une broche)
Ainsi tu ne pourras faire l'erreur et donc l'inversion des deux ;)
En fait oui il y a deux erreurs sur le plan 520-5047-01, il faut lire D10 à la place de D11 et inversement. Il y a aussi le fusible f7 qui va à la borne 9 permuté avec le circuit 110v qui va à la borne 7. Cela a été corrigé avec le plan de la 520-5407-2 qui est quasi le même (juste R 17 supplémentaire, résistance qui avait d’ailleurs été rajoutée en bidouillant sur ma carte.) .
Mais j’ai toujours un big problème, F7 continue à sauter même quand j’enlève D7 (partie des -98 et -110 v) et D5 (partie du + 68v ). Il n’y a que quand D5 et D7 enlevés que F7 ne claque plus.
Tension mesurée aux bornes du fusible : 90v AC avec D5 et D7, 87 v AC sans D7 et 76 v AC sans D5 et D7.
Toute piste bienvenue, d’avance merci.
PS les deux diodes permutées ont été remplacées par des neuves.
Je ne vois plus que C12 et C13 qui n'ont plus les mêmes valeurs (mode test condensateur sur le multimètre). Ça pourrait expliquer, ils sont sensibles? (c'est juste pour du lissage normalement). Evidemment j'ai oublié de les commander.
Tu mets un 0.5 Amp d'RP ?
Si oui il arrive qu'il faille passer à 0.75 Amp
Mais avant tout vérifie si tu n'as pas une diode ou un transistor en court circuit
Sinon les condo de 100 nF de sortie, jamais en cause, et cela ne sert pas de lissage mais un filtre haute fréquence
Oui les nouveaux composants viennent de RP. J'ai seulement du 1 Amp SB juste au-dessus. Tu crois que c'est trop pour tenter? Oui c'est juste, C12 et 13 pour les harmoniques. Tu crois que je pourrais essayer sans les deux condensateurs ? (mais je crois que c'est d'office pas ça car ils ne sont pas passants, et oui j'ai revérifié diodes et transistors)
Essaye pour le 1 Amp
Si cela claque sur et certain court circuit
Non laisse les condo là aucun souci va
