Bon voilà, le fusible de 1 A a permis de mettre en évidence un faux contact entre 3 et 4 sur le connecteur de sortie (entre -110 et + 68). La caméra IR n’a même pas été fort utile car j’ai bien vu directement où ça grillait sur le connecteur. Etant donné les vias endommagés et les pistes qui sont sur le verso de la carte, je vais souder directement sur le dessus puis remettre le plastique. Je ne veux pas risquer de mettre trop de soudure par le dessous... Puis rechanger le transistor et la diode qui ont regrillé....J'espère que c'était bien ça le problème original qui a repété avec la remise de la haute tension....
