Exposé The Hobbit...début de la production...enfin
J'ai joué sur celui de Christophe la semaine dernière, et OUI, elles étaient stoppées.
De mémoire sur le mien, j'avais eu quelques petits soucis, elles n'étaient pas toutes stoppées.
J'avais cherch un peu du côté du connecteur de l'aimant, il n'était pas bien connecté.
Mon The Hobbit n'est pas chez moi actuellement, car sur une fête foraine qui dure 3 semaines.
Fred y a joué là bas.
Donc on a la réponse sur mon jeu.
Tu ne serais pas le 1er pour lequel il s'agirait simplement d'un connecteur mal branché.
Là sur mon DI LE, j'avais un connecteur non branché, pour l'ilumination de l'éclair de Bob.
On va dire que ça dépend,parfois,ça arrive que la bille ne soie pas stoppée(vitesse excessive),mais c'est rare,1 bille sur 5-7 parties,maintenant,ci c'est systématique,c'est pas normal:)
Sisi Christophe il y a une grosse différence, c'est après avoir joué sur ton Dialed In Pro avec PP que j'ai décidé de ne pas en mettre sur le mien. Le jeu est beaucoup plus agréable sans le PP.
  • Aimer
Les réactions: PHS
Arfffff,héééé oui,on est déjà plusieurs à le direo_O;)
D accord je vais regarder du côté du connecteur..sur le mien la bille est locké par l aimant 1 ou 2 sur 10.. Merci pr les infos.
Hello, oui tu dois avoir un soucis, chez moi elles sont toutes stoppées!
Tu as mis de nouvelles billes? Ça peut également venir le là...
j ai fait beaucoup d essai et je pense que sa vient vraiment d une excessive de la bille , et franchement je ne vois comment remedier a cela.
SALUT
Je t'ai fais 2 photos de mon hobbit qui fonctionne bien sur, de l'endroit de l'aimant,comme ça tu peux comparer,si chez toi tout est OK,j'espère que ça va t'aider,sinon je sais pas quel peut être ton problème20170911_175907.jpg20170911_175920.jpg
merci, pour les photos Christophe mais je ne vois rien de special par rapport au mien .. je sais pas où regarder pour resoudre ce probleme
De mémoire, les connecteurs du pc sont assez capricieux, je l'ai remarqué lors des 2 démontages complet de mon Hobbit (anciennement MON Hobbit...)
Je serais d'avis de contrôler ces connecteurs justement, ceux qui vont à la carte de gestion et ceux du pc.
Après, je dirai que l'aimant est pour moi trop petit pour stopper une bille en pleine course, mais ce n'est que mon avis.
Car sur les prototypes de TZ, il y a même 2 aimants sur la boucle de droite, ils n'étaient pas certains qu'un seul aimant réussisse à stoppe la bille, et ce sont des aimants beaucoup plus importants que la petite bobine rikiki du Hobbit...
Pour freiner la course de la bille sur mon TZ sur la rampe vers le mini plateau (qui est un problème connu) , j'ai simplement appliqué de la mousse autocollante comme celles utilisée sous les lockbar.
Taillée correctement, elle freine la bille légèrement et purement ainsi un fonctionnement normal.
Autre chose...
Je sais que le sujet a été cité précédemment sur ce post, alors je vais informer tous les éventuelles intéressés...
En faisant mes courses pour bichonner mon AFM fraîchement venu, je me suis aperçu que La marque Cliffy faisait à présent un kit pour le Hobbit.
Pour les intéressés soucieux de préserver leur jeu...
@+, fred
merci pour les infos, bouze et PHS, je vais regarder tout ca , mais comme tu dis bouze pour moi c est l aimant qui n est pas assez puissant, parce que souvent je vois que la bille est ralenti par l aimant mais pas arreté, donc ca veut dire que l aimant marche et au bon moment mais il n est pas assez costaud vu la vitesse de la bille..merci encore
Bun ,c'est bizzarre quand même ton problème,jouer encore hier sur la mien,même avec passage rapide,la bille est stoppée par l'aimant,donc,et comme je l'ai déjà dit,c'est rare(très rare même) que cher moi la bille ne soit pas stoppée,donc je pense que cher toi c'est plutôt un problème style l'aimant qui ne s'active pas au bon moment ou trop tard ou pas du tout ,versifie tout les connectiques, les optos,tout ce concerne les aimants,bon courage, car c'est quand même mieux avec l'aimant qui stop la bille
bonjour a tous , bon j ai fais le tour des connecteurs , j ai reverifié les optos...effectivement on dirait que les billes sont plus stoppées mais si je devais une moyenne je dirais que 1 bille sur 3 est arretée , quand le lock est allumé..
Je viens de jouer le Hobbit de Christophe et toutes les billes ont été stoppées correctement.
À ta place, j'ouvrirais un ticket SAV JJP
