F
Freeman
Bonjour tout le monde, une petite question. J'ai déjà trouvé plusieurs sujet concernant les variations de tensions sur le 220V et ceux qui avait des chutes de tension l'hiver. Certains ont investi dans des régulateurs de tension. Mais avant d'investir dans ces régulateurs, je souhaiter votre avis sur la question.
Voici mon cas, j'ai un abonnement triphasé 18KW. L'installation électrique (compteur différentiel, ect) est récente (moins de 5 ans) tout les raccords ont été vérifié et serré, donc pas en cause. Sur l'année quelque soit la période, j'ai deux phases parfaites (entre 221 et 233 V) et l'une des phases qui merde et fait le yoyo entre 210 et 230V toute les 5 secondes, çà se traduit par une baisse d'intensité de l'éclairage concerné par cette phase. Jusqu'à présent tout les appareils sensibles (dont les flippers) étaient branché sur des prises raccordé aux deux phases régulière. Mais je viens d'entamer une nouvelle pièce pour installer les derniers arrivant, et là, toute les prises de cette pièce, sont sur la mauvaise phase. Évidemment EDF ne se sent pas concerné, car la chute et variation ne sont pas assez importantes pour justifier une intervention.
Donc pour un flipper de génération alpha ou dot, une variation de 210v à 230v justifie t elle l'achat de régulateurs ou pas ? Y a t il un risque pour l'électronique et transfo du flip ?
J'ai fait le test hier soir en branchant mon Freddy, et lors des chutes de tension, l'on percevais une légère baisse de la GI et du souffle dans les HP, pas d'incident sur la puissance des bobines, du moins pas perceptible.
Voilou, merci pour vos retours.
