Question dépannage luck smile
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Guizmo53
Guizmo53
je viens d'acquérir mon 1er electromeca de 1973. à dépanner.
bon j'ai bien repérer quelques sujet de pannes. poussière et contacts oxydé.
Mais voilà j'ai vu une bidouille de fusible avec papier alu (super fusible!)
sur le général qui plus est le 8A qui se trouve à côté du transfo.
j'ai une bobine qui a eu chaud qui est certainement naze.
je cherche la doc de ce flipper? c'est trouvable?
voilà quelques photos.
20170406_225927.jpg 20170406_230839.jpg 20170406_225947.jpg 20170406_230755.jpg
Je l'ai déniché dans un "bar"
C'est un inder, flipper espagnol! L'intérieur ressemble à du gottlieb!
Je vais commancer par un nettoyage pour la forme et voir ce qui se passe ensuite.
la qualité des flips espagnols est souvent au dessus de la moyenne
mais contrairement aux flips US, le matos est souvent métrique
ce 1 joueur donne vraiment envie
C'est fait pour mon mail.
Je confirme c'est bien un 4 tableaux :)
Le nettoyage à commencé, j'ai trouvé 2 soucis de contacts lors du nettoyage. A la remise en marche cela paraissait ok, je pouvais ajouter des crédits, sans pouvoir lancer la partie. Et puis il s'est remis à délirer, j'ai 3 bobines qui s'affole dans le fronton, 1 sur le plateau et le moteur qui gère l'affichage des scores tourne en permanence! Si vous avez des pistes je prend!
J'ai remplacé le fusible papier alu par un fusible 8A qui tient donc pas de CC!
Je débute vraiment sur ce type de flipper!
Bonjour.. je suppose que les bobines qui s'affolent dans ton fronton sont les bobines des compteurs de points Commence par passer sérieusement et méticuleusement en revue les contacts de points de ton plateau IL y en a surement un ou plusieurs qui se touchent derrière les élastiques ou sous le plateau dans les descentes de billes . Ne laisse pas ton appareil branché trop longtemps avec le moteur qui tourne il risque de chauffer de cramer et pour retrouver le même ça va être du sport ..Quand tu auras fait ça tiens nous au courant de l'évolution
Oui je ne le laisse pas tourner ainsi très longtemps.
Les bobines qui s'affole sont celles qui se trouve en bas du fronton, les 2 extrêmes, rien du côté des compteurs enfin j'ai pas l'impression.
J'ai pourtant passé en revu tout les contacts de la caisse
J'ai débranché le plateau dans le doute... cela peut venir de la? Branché ou débranche j'ai les meme symptômes.
Et je ne pense pas avoir oublier quelque chose
Je n'ai jamais eu cette marque de machines mais je pense que si ce n'est pas les compteurs et que ce sont les 2 bobines en bout ce sont peut être les bobines de reset . Auquel cas il se peut que certains contacts des compteurs ne soient pas ouverts et que le moteur continu a tourner ..Passe en revue pour commencer TOUS tes compteurs et regarde si sur zéro TOUS les contacts sont bien ouverts. Donne nous le résultat et si ça continu on ira plus loin ..
Alors sur les compteurs de point j'ai 3 contacts + des frotteurs sur certains.
TOUT LES COMPTEURS A ZERO
J'ai le contact haut ouvert, milieu et bas fermés
La bobine 12 et 14 qui s’excite au rythme de la série de switch qui se trouve sur le moteur
    142.1 KB · Affichages: 42
Mince je viens de me rendre compte que je me suis planté!
Le contact du haut est fermé et milieu et bas ouvert
J'ai tout de même un doute sur les contacts de tes compteurs .Mais ça peut également venir d'un contact sur un compteur bonus qui ne serait pas ouvert ou sur un autre compteur comme le compteur de boulles .
Je me répète Quand tes compteurs sont a zéro TOUS les contacts de ceux ci doivent être OUVERTS Si tes compteurs ne reviennent pas seuls a zéro soit
1 les contacts sont oxydés
2 soit ils ferment mal et ne font pas contact
3 soit les contacts de tes relais de reset sont oxydés ou ferment mal.
Pour gratter les contacts sur RP il y a des limes pour ça et pour les gratter 2 par 2 tu confisque une pince a épiler a madame ou tu trouve une précelle
Merci pour la photo du plateau ;) Je vois maintenant à quoi il ressemble
super le plateau pour l'age;)
ça donne envie de se faire une ou deux parties (une fois tout en ordre)
je n'y connais pas grand-chose en méca :(:((j'adorerais un avoir un en état),mais j'ai vu qu'un flip était plus haut que l'autre!
je ne pense pas que ce soit le pb mais..........
