Question dépannage luck smile
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Guizmo53
Pour gratter les contacts sur RP il y a des limes pour ça et pour les gratter 2 par 2 tu confisque une pince a épiler a madame ou tu trouve une précelle
bonsoir André,comment tu fais pour te servir d'une pince à épiler pour gratter?
et la précelle,............cherché dans le dico pas trouvé:(
suis perdu blblbl
Juste pour éclaircir La pince sert a serrer les 2 contacts entre lesquels tu passe la lime ..La précelle est l'instrument de gauche que ressemble a une grande pince a épiler
Ah comme l'usage d'une prince brucelles ce que j'emploie souvent ;)
Ouiyesss mais suivant le dialecte localarfff l'appellation peut changer MDRMDR
Coucou,
Alors pour le contact des compteurs cela n'est pas la cause, ils sont bien mis comme la photo.
Compteur débranché et plateau débranché, le moteur continu de tourner en boucle, je faut que je trouve quel contact ou relais commande le moteur. Il est possible qu'un contact m'ai échappé lors du 1er contrôle.
Alors c'est une bobine qui est hs sur le reset hi score, en actionnant manuellement le moteur s'arrête de tourner.
Je vais faire un test de toutes les bobines car tous les contacts sont ok
