Petits suppléments, je vais me répéter sans doute :
Pour le pliage de la balance, il faut la sortir et l'avoir dans les mains, c'est mieux ( un clips à enlever ), ne pas plier l'axe.
On peut plier légèrement la balance pour l'agrandir ou la rétrécir par les deux bouts, plutôt le bout droit, un peu de chaque côté si la différence entre les deux pièces de monnaie n'est pas énorme.
S'il faut un pliage important de la balance, pièce de monnaie trop grande ou trop petite par rapport à cette balance, ce serait mieux de la plier dans l'arrondi près du E sur la photo, toujours avec une petite clef à molette, ( ne laisse pas de trace dans le métal ), pliage vers l'extérieur ou l'intérieur suivant le cas de figure.
Ne pas oublier qu'il y a une bobine ( Coin Lockout ), la tige métallique qui entre et sort dans le trou prévu à cet effet doit être efficace, trou vers le bas au centre.
Sinon le flipper " bouffera " des pièces de monnaie, pas très important chez les particuliers, mais, très mauvais dans un café.
L'exploitant de jeux aura une somme importante à rembourser à chaque relevé de caisse, ( somme pas toujours réelle ), personne n'est honnête et parfait, pas même les politiciens.
La pièce en haut du monnayeur avec le ressort est le rejet, si l'on pousse dessus le monnayeur s'ouvre, rejetant ainsi une ou plusieurs pièces de monnaie non acceptées par le monnayeur, elle décolle aussi une pièce de monnaie qui serait collée sur l'aimant, si l'aimant est toujours présent naturellement.
Si vous faites cette transformation et que les pièces de monnaie bloquent quelque part, dites nous l'endroit exacte, nous pourront peut-être vous aider.
Il m'est souvent arrivé de devoir fabriquer un morceau, une espèce d'angle en plastique, que je rajoutais en bas à gauche sur la deuxième photo, à l'endroit où il y a deux trous pour deux vis.
Sur les monnayeurs de jukebox, on ne peut pas sortir les aimants, car il y en a plusieurs ( deux ), sinon, il y aurait un trou dans le monnayeur, des pièces de monnaie pourraient tomber dans le jukebox, j'avais mis au point un système de destruction des aimants, en les laissant en place.
Pour le nettoyage, on peut tout démonter, palmolive et pinceau, rinçage à l'eau, il restera des traces, polish métal pour les chromes, white spirit, tous les produits sont bons, s'ils sont efficaces.
Il faut nettoyer les axes et l'intérieur des pièces mobiles.
Une goutte d'huile sur le rejet, pas ailleurs.
Salutations
