Soucis après rebranchement World Cup 94
ming74
Bonjour à tous.
Mon premier flipper est arrivé à la maison.
Çà a l'air facile comme ça mais pas du tout. Grosse difficulté ; après accord et achat de ce world cup 94 qui est propre marche bien et dont tous les points de contrôle dont vous m'aviez conseillé de vérifier était ok.
vint le moment de le rentrer dans mon duster...d'après les dimensions (caisse + fronton replier) indiquées par le vendeur cela devaient passer. Hélas 1 cm de trop m'ont obligé à m’aventurer dans le débranchement du fronton.
Mais bon après retour à la maison, le lendemain le flipper était à sa place dans le salon (grâce au muscles supplémentaires de mes voisins). Rebranchement des divers prises, et...suspense.....Cà s'allume ! et en plus çà fonctionne !! Danse de la joie !!
Sauf que : plusieurs lampes (qui fonctionnaient toutes) ne s'allument pas. qu'il y a un problème intermittent sur l'éjecteur de la TV - Final Draw : souvent (mais pas tout le temps) la boule ne semble pas détectée dans le trou. Il faut attendre que le flip procède à la recherche de la boule après temps d’inactivité, pour que la boule soit éjecter et alors il donne la TV award ou le final draw. Et on peut entendre l'éjecteur éjecter en permanence...
En outre, le son est un peu trop fort et manque de bol, le bouton de service "volume -" ne fonctionne pas du tout.
J'hésite un peu à lever le playfield car cà tire sur le faisceau électrique qui traverse le fronton. faut-il débrancher ou le faisceau doit être assez long pour lever le playfield ? (évidement je n'ai pas la doc. oubliée dans la précipitation. je l'attend par la poste).
bon, je cause , je cause...mais bon. Si vous pouvez m'aiguiller, n'hésitez pas.
[Modo : Titre changé pour plus explicite que "Ca y est il est là" - Merci de relire les règles du forum que vous avez accepté en vous inscrivant]
Alors :
Salut et bienvenue chez les oufs :confused:
En rebranchant ton fronton, tu as peut-être mal réinséré les connecteurs. Revérifie tout et pas de pins de travers, hein. Profite pour mettre un coup de Kontact + microfibre propre sur les connecteurs.
Pour l'ejecteur, ça sent la déconnade de l'opto. L'opto c'est le détecteur "optique" qui traverse le fond du trou pour vérifier si il y a une bille.
Pour savoir si il fonctionne : tu te mets dans le noir, tu allumes le flip, tu mets ton téléphone en mode photo (ou appareil photo), tu dois voir la lueur bleutée de l'émetteur dans ton écran (magique).
ça ressemble à ça :
Un émetteur et un récepteur.
Vérifie dans la foulée si les 2 fils de chaque sont bien soudés.
Sinon
Tu peux relever ton plateau sans problème. Si ça force au niveau du faisceau, c'est que tu as pris trop de mou dans le fronton. ça doit être serré mais pas trop, ni trop lâche. Soulève (c'est lourd sur ce WCS94, hein ?) et contrôle la tension sur les cables.
Sinon
Pour ton bouton volume pareil, tu débranches les cosses, le connecteur, tu nettoies. Un bon coup de Kontact (ya ya) peut aider à éliminer un peu la merde dans les recoins, mais ça vaut pas le mode manuel.
Ensuite, nettoie au kontact le bouton lui-même. J'ai eu ça sur 2 flips, je pensais le menu mort mais après nettoyage c'est bon. Manipule plusieurs fois les boutons pour décrasser.
Sinon, bien rien.
Et si tu veux un avis sur pièce, attends noël, car je rentre dans la mère-patrie qui m'a vue naitre.
:p:p:p
Cela peut aider le test avec l'APN mais cela n'est pas une science sûre ;)
Le mieux sera de tester les tensions ;) sur ces derniers
Voir l'article que j'ai écrit à ce propos
POur le bouton de porte, défaut de contact, un coup de KF F2 ou Kontact Kemie 60 (dispo sur RP) ou alors le connecteur vers là cpu ou sur la cpu à un fil coupé ou le tout mal enfiché
Oui David, je proposais à Ming74 des solutions empiriques et simples.
Après y'a le test des switches mais encore faut savoir le manier.
En fait j'ai l'impression que les boutons de services déconnent souvent à cause d'un manque d'utilisation rool
En tout cas rappelons qu'un bon coup de coton tige + alcool sur les optos ne fait pas de mal !
bonsoir tout le monde et merci pour les pistes (que je n'ai pas encore suivi...), mais en jouant ce soir je me suis posé une question à propos du bouton de service "volume -" qui ne fonctionne pas.
En faisant quelque high scores (c'est pas trop dur sur ce flip) et en mettant les initiales de ma fille (elle est trop contente !), le flipper de gauche ne me permet pas de revenir en arrière dans le choix des lettres alors que le flip de droite me permet d'avancer. Comme les boutons de services : le "volume -" ne fonctionne pas alors que le "volume +" lui fonctionne. N'y aurait-il pas corrélation ? Plus toute une série d'ampoules qui ne fonctionnent plus alors que chez le vendeur ça allait.
qu'en pensez-vous ?
ça marche toujours chez le vendeur :p
deux franchissements de porte, un transport et hasta la vista les soudures et les connecteurs rool
Pour les ampoules, si il y en a plusieurs, il faut vérifier qu'il ne s'agit pas d'une colonne ou d'une rangée complète de la matrice de lampe. Seul la documentation pourra t'aider :
http://mirror2.ipdb.org/files/2811/Bally_1994_World_Cup_Soccer_Manual.pdf
Je te la joins gratuitement ici, mais normalement c'est 39€ TTC sur les sites professionnels et sécurisés :cool:
Tu vérifies les lampes défectueuses, tu compares au tableau "lamp matrix" et tu reviens nous voir.
merci pour le pdf, et mon vendeur vient de me faire parvenir la doc par la poste plus1.
voici la liste des lampes qui ne fonctionnent pas : 12 13 15 16 17 21 23 24 25 26 27 28 33 34 37 52 55 61 62 64 65 68...il y en a même 2 ou trois qui fonctionnaient hier et plus ce soir...
tu aurais pu éviter cette réponse;)
je sais que la messe c'est pas gratuit cause la quete:(
le site n'est pas présent pour faire l'aumone mais sympa de ta part d'apporter tes conseils;)
Lolo évidemment c'était une connerie :D
Pour souligner que la doc est généralement dispo en PDF, ce qui permet de se passer de la version papier.
Je rigole toujours quand je vois le prix de certaines doc en vente sur LBC par exemple.
La bise de la sacristie.
pour le loto, voilà des numéros complémentaires : je trouvais bizarre qu'il y ai quelque dominos avec tous les connecteurs dans le front panel.
apparemment les fils ont été soudés derrière la carte power driver puis reconnectés avec des dominos. j'ai vérifié les dominos mais ça ne change rien sur mes lumières manquantes.
amen
    113.6 KB · Affichages: 46
    67.7 KB · Affichages: 51
    112.1 KB · Affichages: 45
    69.2 KB · Affichages: 45
En faite tu as surement un problème avec l’illumination générale .C'est les lampes qui éclaire le plateau et le translite.
Et tes photos confirme les problèmes vu le bricolage sur le connecteur.
Tu dois absolument refaire ces connecteur que ce soit sur la carte power driver et sur les fils.
C'est pas compliqué et tu retrouve toute les pièces sur RP.
Ensuite pour ton problème de volume peut tu mettre des photo de ta CPU. Il y a surement un problème de branchement peut être même de l'oxydation sur la carte.
Oui refaire tous les connecteurs + embases carte.
C'est long mais pas difficile.
Si tu n'interviens pas en amont sur ces problèmes, tu ne pourras jamais vraiment bien identifier les causes de panne.
