Je vous parle de ma petite expérience sur mon Jurassic Park.
Flipper que j'ai refait depuis quelques années, passant une commande chez David , je profite pour rajouter quelques support pile car je me souviens que je n'avais pas déporté celle du Jurassic Park.
Dimanche matin j'ouvre le fronton et pas chance pile coulée. J'avais vérifié il y a six mois.
Bon pas le choix Nettoyage avec vinaigre , j’enlève le vernis sur les pistes touchée et protège par une couche d' étain.
Remonte le tous pas de soucis ça fonctionne.Dans l'après midi tiens une petite partie !!!
Et la plus rien la GI c'est tous.....Je vérifie ma CPU rien d'anormale mais elle n'est plus alimenté en 5V.
Effectivement alimentation isolé pas de 5V. Bon pas trop le temps je remet pour la soirée.
Je rentre le soir et allume le flipper et hasard tous fonctionne.La nuit passe.
Ce matin nouvelle essai et il démarre plus....plus ce sataner 5V !!!!!!
Je vérifie la carte d'alimentation surtout les connecteurs et support fusible.RAS.
Je remarque un liquide sous le condensateur C2=100uf 25V.
En faite le condensateur à fuit et le liquide m'a bouffer les pastilles.( le condo est encore bon en valeur !!!)
Je remplace donc C2 par un condo de 220 uf 25 v( n'ayant pas de 100uf en stock)
Bingo retrouve mon 5V et la CPU redémarre.
Je vérifie sur mon autre Data East Last Action Hero et même symptôme le condo commence à fuir.
Pensez donc à vérifier ce condo si vous avez un problème avec le +5V.
